teavet vaja
    ma marki ei tia se on mingi vene värvi teleka sisu mul on pilti vaja milline se diood välja näeb ja siis tahaks teada kust saab sellised jupid ka nagu ned mingid konded 0,1 ja 100,0
      ja kust saab takad 100k 3,3k ja mingi väga imelik konde seal ka 68p
        Värvi teleri seest vaata takide peale on kirjutadtud, 100k. muide 3,3k on sama mis 3k3. need takid peaksid kyl sealt telekast leidma. Ja konded 100uF võid asendada suvalise suuremaga mille pinge on vähemalt 30V (mahtuvus ja pinge peal kirjas) 0,1 uF leiad kah ja see võib olla 0,22 , 0,33 jne, 1uF ka sobib. Aga kysimus kas sul 22V kahepolaarne toide juba olemas ve?
          tegelikult alustasid sa valest otsast.tühja sest võimendist.alusta hoopis teleri lammutamisest.selle käigus saad selgeks,et mis on diood, mis kondensaator või takisti.
          samuti tekkib ülevaade nominaalidest.
            Ja kõrvale võta raamat Esimesi Katseid Raadioelektroonikas, kui sealt kõik need 14 praktikumi, milleks kulub umbes yks õhtu, ära teed siis paned võimendi kokku ilma abita. Oleks hea kui oleks ka olemas raamat Raadioseadmete üksikosad aga saab ka ilma selleta. Kui sul pole seda raamatut siis näiteks tartu raamatukogus oli viimati vist neid kaks. Ja seal sai vist kopeerida kah kohe, 68 lk-d pole palju.
              ise ehitamisel ütleks mina, et toitest peaks alustama
              mida iganes. isegi algaja kasutaja siinses foorumis võiks loobuda rate keelekasutusest. soovitaks sellest õppust võtta, et mitte moderaatoritega tülli minna.
              juhin veel tähelepanu: reeglid tuleks enne läbi lugeda.
              pealkiri peab olema võimalikult informatiivne
              enne võimendi ehitamist võiksteha endale selgeks elementaarse: takistid, dioodid, kondensaatorid jne. eestikeelset materjali on netis nende kohta piisavalt
                ma sain nüüd kondekad 2*100uF 16V 4*0,22uF 50V siis sain taka 3k3 ja mingid sellised ka 100R 1MO ja 100 lihtsalt siis sain mingid sellised dioodid ka musta värvi ja kollane triip peal kas ned jupid sobivad ja skeemil oli mingi imelik kondekas nimi 68p kas se on äki 68uF
                  68p on 68 pikofaradi
                    kust sellise jupi saks
                      Selle leiad kh vast telekast, võta ligilähedane (-/+ 50) kui täpselt sellist ei leia.
                        nüüd jälle jama asi ei lase musa ikka vaid kõllist käib ainult sumin ültse musa ei tule
                          Mida sa toiteks kasutasid? kui trahvot ja silda ainult siis vaja ikka suuremaid lüüte kui 100uF. ja kontrolli kõik ühendused ikka üle. Ja ära kaitsmeid unusta. Ja kui neid käepärast pole kõivad ka peenikesed juhtmekiud, kuigi üldjuhul need ei kaitse.
                            misse toide on ja kust seda saaks
                              alguses proovisin 9v patareiga pärast telekamängu adapteriga
                                pinget jääb väheseks
