zener/stabilitron
    zener/stabilitron
    Nii, selline probleem et ahelas on 12V aga esinevad voolupiigid kuni ca 70-75 V, aga osadele komponentidele oleks hea kui pinge üle 28V ei tõuseks.
    Mõtlesin välja et peaks zeneri vahele panema. Aga et teadmised elektroonikast on mul üsna hägused, ei oska ma seda asja valida. Näiteks kui öeldakse, et on 1W 27V zener, siis see 27V on vist pinge mille ta läbi laseb, aga kuidas ma saan teada kas ta 75V peab vastu?
    Selles vooluahelas liigub signaal, ega zener seda ei moonuta?
    Ja selline küsimus ka et kuidas ma saan teada, mitu volti takistid välja kannatavad?
    Mis ahelas ? Mida moonutab ? Täpsusta rakendust.
    Zener on mittelineaarne ning moonutab analoogsignaale teatud juhtudel väga kõvasti.
      Siis soovitaks varistori, äkki keegi targem kommenteerib.
        Digitaalsignaal on, 12V ja 0V.
        Rakendus on kütusepihusti, toiteallikas autoaku. Pihustit avatakse-suletakse mitmeid kordi sekundis. Probleem on selles, et iga kord, kui pihusti avatakse (st antakse 12V peale), lööb hetkeliselt kuni ca 70V piigi üles. Aga minu ülejäänud komponendid seda välja ei kannata, sellepärast ongi vaja kõik pingekõikumised üle 28V nö. maha lõigata.
          Pihusti on vist elektromagnetklapp? Tavaliselt pannakse nendega paralleelselt vastupidi lülitatud diood, mis säärased (eneseinduktsiooni-)piigid maha võtab. Sama tehakse ka releede ja muude induktiivsete koormuste puhul.
            Õigem on kasutada dioodi ja stabika jadaühendust. Paljas diood pikendab väljalülitusaega.
              Vs: zener/stabilitron
              Millise mootoriga on tegemist? Kui on common rail diisel, siis võib juhtuda, et avatakse pihusti ca. 90V-ga ja hoitakse 12V kontrollides seejuures täpselt voolutugevust. Kui lajatad 12V otse päehe, siis suitseb hetkega.
                Pihusti ongi põhimõtteliselt elektomagnetklapp, mida "aju" juhib PWM pingega, impulsside sagedus u. 17kHz. Impulsi pikkusest oleneb siis lahti-kinni oleku aegade suhe või duty cycle nagu välismaa keeles öeldakse.
                Pole küll kuulnud, et seal pinge peaks üle 12V minema, aga kui mingitel variantidel siiski peab, siis pole 'maha stabiliseerimine' vist kuigi õige lahendus. Tavaliselt on neil ainult voolu piik, mis umbes 2x ületab tavatarbimist.
                Võibolla see pinge piik tekib ainult siis, kui koormust e. pihustit pole taga?
                Väikese (3 oomi) või suure (16 oomi) takistusega bensiini pihustitel on 70V piik vist mingi jama tunnuseks.
                Kõrgeoomilistele võib 12V otse selga lajatada, madalaoomilistele ei tohi.
                Diisli pihustitest ei oska kaasa rääkida.
                  Esmalt postitatud sebastian poolt
                  Kas tõesti???
                    Impulsi enda laius on umbes 1,7 millisekundit, aga seda moduleeritakse sagedusega u. 17kHz. Näiteks kui antakse PWM signaal, mille duty cycle on 50%, tähendab see seda, et pihusti on võrdselt 0,03ms avatud ja sama kaua suletud.
                    Tegelikult on asi nati keerulisem eriti just impulsi "alguses", nähtavasti seepärast, et pihustit kiireks modulatsiooniks ette valmistada e. mähist ergutada.
                    Eks need numbrid on natuke erinevad eri mudelitel.
                    viimati muutis kasutaja sebastian; 01 June 2006, 18:26.
                      Ehk impulsi kestus
                      Projektide pildid
