Tere! Oleksin tänulik sellise teleka skeemi eest! Googeldamine tulemust ei andnud, ei ole ka eriti osav selles osas. Sobiks siis kasvõi ainult kaadri osa, või vihje kus võiks leida.
Panasonic TC 381 EU
Vs: Panasonic TC 381 EU
Kuigi number on sarnaneon tegu ikkagi jaapanis tehtud pilliga, kuigi arvata paarkümmend aastat tagasi. Muidu polekski tast lugu, aga hea pisike suvel kaasas vedada. Kahjuks näitab ainult triipu ja saab raadiona kasutada, aga tahaks ikka pilti ka näha. Netis surf andis ka teadmise, et sama skeemiga võiks olla National Quintrix.
Nagu juba kirja sai, see päris vana pill, nii et transid. Kaadri lõpus on üks suur ja ümmargune eraldi radika peal, siis trahvo ja veel üks trans, ettepoole polnud aega plaadilt järge ajada, lootsin skeemi peale.
Panen siis pinged kirja:
Reatrahvo:
1.~13V
3.~13V
4.-110V
5.-110V
6. korpus
7.-13V
8.-7V
Kaadri lõpp 2SD299
K.-7V
E.-korpus
B.- (-0,09V)
Millise reatrahvo otsa pealt see toide võiks minna, siis teaks edasi otsida?viimati muutis kasutaja ups; 06 June 2006, 10:28.
Kuna ei saa, millegi pärast, muuta eelnevat postitust, siis teen uue.
Uurisin nüüd seda asja veidi ja eelnev jutt ei pea paika, see trans mida mõõtsin on vist rea lõpp. Reatrahvo pinged on küll nii nagu eelnevalt kirjas.
Nüüd siis asjast kaadri lõpus on kaks transi paaris ja nendel on pinget emitteritel ja baasidel 15 - 18 V, ühe kollektoril 65V ja teisel 0V. Triipu ekraanil saab üles alla liigutada. Aga need transid lähevad HIRMUS KUUMAKS!
Ilma skeemita ikka paras jama - HELP!
On siiski neli transsi, aga see selleks. Usina joonistamise käigus leidsin sellise vidina, mis nagu kahest dioodist kokku pandud ja ka tingmärk samasugune kaks dioodi vastakuti, nooled sissepoole ja ühelpool veel punkt ka. Küsimus siis selline, et kumbki diood eraldi ega ka mõlemad koos, ei näita testriga takistust mõõtes mitte midagi, mitte kumbagi pidi, ka kilo oomide peal mitte. Kas siis see vidin katki ja millega asendada, ühtegi kirja peal pole ainult ühe dioodi ühes otsas lilla triip.
See on siis see vidin, mis on trahvo juures ja tähistatud D811.
Kas selle korrasolekut saab siis testriga kontrollida nagu dioode, et ühtepidi näitab takistust ja teistpidi ei näita?
Selle jubina mõlemaid dioode eraldi mõõtes näitavad katkestust.
Kas on pe.sses ja millega saaks asendada?
Esmalt postitatud ups pooltNo siis peaks ta näitama nagu diood - tähendab õhtal omadega. Mida panna asemele?
Kirjandust:
Lembit Abo "Elekroonikakomponendid" lk. 14...15.
Uudo Usai "ELEKTROONIKA KOMPONENDID Elektroonika alused" lk. 29 -
http://www.tud.ttu.ee/~t030883/materjalid/elektroonika/elektroonika.pdfviimati muutis kasutaja fre; 11 June 2006, 13:29.Elektroonika töötab suitsu baasil.
