Panasonic TC 381 EU
    Vs: Panasonic TC 381 EU
    see võib olla ülepinge kaitse.ülesandeks on piisavalt kõrge pinge korral lühisesse minna ja skeem lühistada.
      Selge! Siis pole tal kaadriga eriti seost ja võib arvata , et see toide +110V on õige ja siis see 65 V ka nii, et kaadri toide on olemas. EI ole kõige sagedasem viga
        tee selline pilt kus kaadritransistorid peal on.ja radade poolt ka.
          R 413 oli veidi kõrbenud ja sai vahetatud.
            Panen uued pildid ja transside pinged ka, ehk on abi tulemas?
            T401 - B+0,14V, E+0,06V, K+3,2V
            T402 - B+3V, E+2,4V, K+17V
            T403 - B+18V, E+17,5V, K+62V
            T404 - B+16,5V, E+15V, K-0V
            Kui on nagu MSV kas siis ei peaks mitte olema T403 ja T404 emitteritel pool toitepingest, eht siis kuskil 30 V ringis. Ja kuna T404 on n-p-n siis see on ilmselt kinni aga miks?
              anna transistorite nimetused ja kuhu jõuab välja T402 emitter?
              siis saab skeemikese välja joonistada.
                Mida sa mõtled nimetuste all? Pingete juures on T401 jne. kogematta, peaks olema TR 401...., kui juhtivust siis TR 401, 402 ja 403 on p-n-p ja TR 404 n-p-n. Katsun parema pildi teha, serv on jäänud läikima - sorry!
                  aga kuhu läheb TR402 emitter?
                    oled sa kindel et transistori tüübid õieti ütlesid?skeem tuleks palju ilusam kui TR402/TR403 oleksid n-p-n tüüpi.
                    transistoritel on nimed peal,nende järgi on mul lihtsam asja jälgida.
                      Juhtivused läksid sassi, niisiis TR 401 (D 637-5) n-p-n, TR 402 (C1520) n-p-n, TR403 (C 2168) n-p-n ja TR 404 (A 958) p-n-p.
                      TR402 emitter läheb läbi J 43, R 415 ja D 409 kallutusmähise ühte otsa (6) CO-4, läbi R 414 massi ja läbi R 410 V- HEIGHT potele.
                      Kallutuse teine ots on (3) CO-4 läbi J 34 C 405 miinuses.
                      C 405 pluss on läbi R 420 TR 403 - ja läbi R 421 TR 404 emitteris.
                        kas me mitte valest kohast ei otsi?lõppaste võib isegi korras olla ja ei tööta generaator.kui on käepärast ossiligraaf,siis tuleb vaadata TR401 baasi.
                        kui ei ole,siis võib proovida välist 50Hz.
                        kui sellel teleril on toide tavalise transformaatori peal,siis võta signaaliallikaks kineskoobi kütemähis.piirajaks pane 0,47-1,0 kondensaator vahele ja anna signaal TR401 baasile.
                        ekraanil näed kohe tulemust.kui isegi natuke läheb laiemaks,siis pead viga otsima generaatori poole pealt.
                          Lõpp siis korras! Kust ma seda generaatorit otsida võiks?
                            otsi üles kaadrisageduse/lineaarsuse/mõõdu regulaatorid ja vaata millised transistorid nende juurde kuuluvad.
                              Kõik need regulaatorid viivad välja ikkagi TR 401-ni
                                vaata,kuhu läheb R427-C407
