hõbetatud vasktraat mähis
    skeemi tegemise õpetuses on kirjas et L1 = 4 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
    aga traadi jämedust pole kirjas. Kas siis pole jämedus oluline? ja kust saab osta väikest juppi seda hõbetatud vask traati Tervet rulli ei tahaks osta
    segane jutt aga ehk keegi aitab
    Vs: hõbetatud vasktraat mähis
    äkki skeemi? siis saaks nagu midagigigigi pakkuda...
      väike raadiosaatja ärge hakake siin moraali lugema! http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
      ja kas se trükkplaadil olev copper wire võib olla laiema joonega ka tehtud?(printed on pcb)
        Ei pea olema ilmtingimata hõbetatud. Ja jämedus - võta nt. 1mm.
        Skeem on muidugi huvitavast allikast pärit.
          RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok, kas se on ferriit südamikuga mähis? kui pikk ja mis jämedusega ferriit pulk peab olema ? ja sinna peale kerin traadi mitu keerdu? VK200 peaks midagi ütlemema ehk oskab mõni targem defineerida lahti
          viimati muutis kasutaja rüperaal; 08 June 2006, 17:34.
            VK200 on aukudega ferritsüdamik, st midagi sellist
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=58-318-05
              ma ostan ära siis need. kas kuumutada saanud takistite väärtus muutub ka kui liiga tuliseks jootmisega läheb? ja kondensaatorid ja transistorid
              viimati muutis kasutaja rüperaal; 08 June 2006, 22:28.
                To: KaruTEC ehk avaldad, miks see allikas "huvitav" on-huvitav mul jutumärkides seepärast, et tajun mingisugust irooniat, pole seal väljapakutud skeemidega veel sellise otsa komistanud, mis oleks mitte tööle hakanud, kõige parem leid minu arvates on olnud seal "POWER" alamrubriigis asuv voolupiirikuga toiteblokk, selle käimasaamine on kukepea, see oleks vast mõttekas huvilisele vast isegi esimeseks projektiks võtta elektroonikaga tegelemise alguses, et tekkivatest tagasilöökidest huvi mitte ei kaoks-esimene asi kui töötab on lootust, et ka ise on võimalik midagi teha.Mul näiteks oli selles skeemis kasutatava paari transi saamisega probleem ja kuna oli huvi see kiiresti kokku panna siis läksid asemele vene transid, 2N3055-sest poes oli kohapeal mingi pea 200 eegune variant , skeemi kogu jupid maksavad kokku u 100, niisiis läks asemele KT803 ja ei mingit probleemi ja 2N2219 sai asenduse KT801 näol-töötab see seade siiani ilma probleemideta, 50 kroonine UPSi korpus ümber, näeb välja nagu poes müüdavad 5-6 k seadmed, mis siis ,et trükkplaat ei ole minul ilus roheline-see eest on ta tekstoliidist mitte "papist" ja mitte ei kasuta ma seal "seinakuubiku" trafot vaid soliidset toroidi. Hoopis kummaline oli minul kunagi lugu esimese TDA võimuga-skeem oli tootja ST kodukalt-kõik komponendid olid nii nagu pidid olema-ometi tööle see ei hakanudki, oli 2030 baasil ja see kivi viskas mahlad 10 sekundiga välja-huvitav-oleks see juhtunud pingestamisel siis iseasi, et näiteks mingi viga minu lollusest aga lihtsalt niisama...pärast kontrollisin veel mitu korda skeemi, et ehk mul kusagi kala sees-no ei.
                Ära jälle tunne, et vihane olen-SAAN ARU, ET OLED ÄRILISTEL EESMÄRKIDEL TEGIJA.
                Veel vabanduseks-see postitus küll solgib teise teemat aga pole ma ses osas ainus
                  millised transistorid asendaksid mu loetelust neid transistore mis on seal originaal lingil. ei tahaks poodi eriti minna. kaugel on
                  Kas neid ferriit pulkasid ei saa asendada kuidagi tavaliste pulkadega? mõttetu on maksta poes 10 kr iga ühe eest kui kodus on igasugu ferriit juppe välja arvatud need mis skeemil nõutud.
                  2T312Б
                  KP305D
                  KP305Ж
                  MP42Б
                  2T602Б
                  MP26Б
                  MP25Б
                  KT810B
                  KP302 ,A,B,Г
                  KP350,A,B
                  KP303i
                  KT502Г
                  KT503Г
                  KT342Б
                  KT209D
                  KT501M
                  KT817
                  KP305i
                  KT31075M 3TK
                  KT209 3TK
                  2T3117A 4TK
                  KT646 1TK
                  KP306Б 4TK
                  KT3102 БM 6 TK
                  KT361
                  G 03 83
                  KT501Ж
                  KP350Б
                  KT815Б
                  KT117A
                  B 9003
                  2P103A
                  A C1
                  KP313A
                  K140UD82 2TK U ja D on vene keeles
                  KP303A
                  KP301Б
                  KT503E
                  KC447A 4,7 V klaaist
                  KT814A 6TK
                  KP301Б 10TK
                  KT3102EM 30TK
                  KT3107K 15 TK
                  KT3102D 5TK
                  KT342AM 15TK
                  KT 3107 ja mingi tndmatu kriilits 10TK
                  KT3102DM 10TK
                  KT3455 20TK
                  KT3107DM 4TK
                  KT342B 4TK
                    Üldjuhul poed saadavad kauba ka postiga.
                    BC547 analoog on KT3102
                    2N2219-le ja 2N3553-le Sul vajalikku analoogi pole. Kõige lollikindlam on ehk osta KT904-sid kolm tükki ja kasutada neid kõikides astmetes.
                    AFAIK müüakse imelistes internetipoodides ka lutikaid, otsi, saad ehk lihtsamalt hakkama.
                      kas ferriit on kallis aine Ostetakse seda ka kuskil kokku?
                        Esmalt postitatud rüperaal poolt
                        Siin pole ju mõtetki, hakata moraali lugema, kuna antud skeem on mõeldud töötamiseks Eesti Vabariigis levisaatjatele kinnitatud sagedusalas, siis on ka selliste saatjate kasutamine 88-108MHz seadusega keelatud. Sellel teemal on siin foorumis ennegi juttu olnud ja teema arendamise asemel tuleks see teema, moderaatoritel peatada. Ongi kogu moraaal, kui ei taheta kehtiva seadusandluse eiramisega tegeleda!
                          Esmalt postitatud humax poolt
                          Kellel on tõsist tahtmist ja soovi tegeleda raadioside ja levi küsimustega siis palun:http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...103#post194103 Täiesti reaalne võimalus sellega tegeleda,ennast harida, arendada, õppida ja muuta elu huvitavaks ja mitmekesiseks.Väga huvitav valdkond, millega on mõtet tegeleda!
                            Whatthe fuck ?????
                            Ignorantselt loll olemine ei sobi siia foorumisse, loe vähemalt 1 elektroonikaraamat läbi enne kui postitama kukud.
                              küsija suupihta ei lööda, ja pealegi äki on mul plaanis avada ametlikult uus raadiojaam ja kokku hoida raadio saatja pealt ja ise teha valmis
                              viimati muutis kasutaja rüperaal; 28 June 2006, 23:05.
