Tobe küsimus, teen akulaadijat ja nüüd on küsimus, kui mul suht lihtne alaldi 12V sekundaari väljund mis läheb dioodi silda ja väljundis on kondensaator pulsatsioonide vähendamiseks kas tõuseb pinge samuti 1,4 korda? ehk siis väljundisse saan 16,8V?
Kas konde tõstab pinget ühepolaarsel trafo alaldil?
Vs: Kas konde tõstab pinget ühepolaarsel trafo alaldil?
Esmalt postitatud XXXHARDCORE pooltTobe küsimus, teen akulaadijat ja nüüd on küsimus, kui mul suht lihtne alaldi 12V sekundaari väljund mis läheb dioodi silda ja väljundis on kondensaator pulsatsioonide vähendamiseks kas tõuseb pinge samuti 1,4 korda? ehk siis väljundisse saan 16,8V?Kõik meeldiv tuleb lambist...
Esmalt postitatud XXXHARDCORE pooltSiit tulenevalt teine küsimus kui toiteks alaldi asemel on Auto Aku ehk (12v) ja siis ka konde klemmide vahel kas siis ka tõstab pinget?
Mnjah see sõltub kondensaatori mahtuvusest, kui palju pinge koormuse all on.Muidu jah valemi järgi on (1,41Uac)-2Uf sildalaldi korral(Uf päripingelang ühel dioodil).Asoo ja autoaku(starteraku) laadimiseks peab olema allika pine ca.20% kõrgem, et tekiks laadimisvool.The difference between genius and idiot?! Genius has its limits...
Projektide pildid
teen sellist laadijat max713 põhjal, ja plaanisin toita korraga 8 purki ära, ja max voolul 3.5A. Kuid 8 purgi toiteks on vaja 15V minimaalselt toitepinget. Mul aga trafo 12V kui konde tõstab pinget siis OK. Kuid auto aku toitest jääb tõenäoliselt väheks.
viimati muutis kasutaja XXXHARDCORE; 09 m 2006, 13:51.
Kui sul on trafo 12V siis miks üldse ühepolaarne? või sain millestki valesti aru.
Vahelduvvoolu kahepolaarse alaldi jaoks on tarvis ikka 4 dioodi, mõlema poolperioodi tarvis 2 siis.
Ühepolaarse alalduse kohta oli siin mingisugune teema, seal räägiti et sellel kasutegur väga kehva.
Jälle Ot, võibolla sain valesti asjast aru
Kahepolaarne toide on +12 0 -12V
Kahepolaarsel toitel võib vabalt kasutada kahte dioodisilda, kusjuures parema kvaliteedi saamiseks nii tehaksegi!
Mul ühepolaarne kuna travo ilma keskväljavõtteta +12V Ühepolaarsel on tavaline dioodisild koosnev 4'st dioodist nagu ikka.... Pulsatsioonide silumiseks 10000uF 25V konde lõpus. Võib ju alaldi teha ka 2 dioodiga kuid ma kull ei kujuta ette kes kasutaks sellist.
Tegemist on Raadio teel mudelite akude kiirtoiteks! Seal mahtuvused ulatuvad 4200mAh'ni per purk. Kiirlaadimist tavaliselt on lubatud 1C (C-aku mahtuvus) ehk siis 4,2A toitega laeb akut ca 1,5h. Mul tuleb lüliti millega saan muuta laadimisvooli kas 1,1A; 2,2A; 3,4A. Kiirlaadimiseks sobib suurepäraselt. Laadija tunneb ära kui aku täislaetud on ja läheb üle tilgutavalae reziimile. 75mA
Kui kellegil soovi ja tahtmist võin skeemi, trükplaadi ja elementide kirjelduse siia kirjutada
