Capfir 401-1(vene keeles) teler.
    Sain sellise mänguasja kätte ja nüüd oleks soov se töökorda saada. Lammutasin laiali ja selgus et takistid läbi põlenud siit ja sealt. Kas keegi ei omab skeemi selle teleri kohta. Mõeldud on see teler autopeale, kollane ja väga väikese kuvariga. Antiik mis sugune :P. Niisama ei taha hakata takisteid asendama, oleks ikka vaja enne uurida kas midagi enamat veel läbi on, aga enne oleks vaja skeemi.
    Tänud ette!
    Ardi.
    viimati muutis kasutaja served; 14 June 2006, 19:30.
    Vs: Capfir 401-1(vene keeles) teler.
    http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
    vaata siit
      millega neid faile avada?
        skeem on djvu formaadis.seal läheb vist mingit pluginat tarvis.
          http://www.lizardtech.com/download/d...n&platform=win
          siit saab plug-ini
          vabandan et "c" tähte "s"-iks ei tõlkinud. Õige nimi oleks siis "Sapfir 401-1"
            djvu viewer, irfan view, jt peaksid seda avama...Muidu kahtlustan ühe toitepinge liigkõrgeks muutumist.Kontrolli toiteploki väljundpingeid.
            Projektide pildid
              tegelikult oli mu vanaisa sinna valed pinged sisse lasknud. Ma võin sellest failist jpg teha ja siis teen punasega üle kohad mis läbi olid, siis äkki oskate öelda kas on üldse mõtet jantida.
                No seda võis arvataOleks tore jah seda pilti näha; saab siis edasi aidata.
                Projektide pildid
                  tegin punased ringid neile ümber mis on visuaalsel vaatlusel läbi põlenud.
                  2 sinist triipu sümboliseerivad läbipõlenud jada kohta. Esimene "skeem.jpg" on eelnevalt postitatud skeemil üleval paremas nurgas (1 tak on läbi). ja teine pilt on impulsi stabilisaatori skeemilt vasak pool( 2 tak on läbi).
                  pildid on: www.zone.ee/served/klowe
                    Ma ei taha eriti uskuda, et esimesel skeemil R12 läbi on. See takistus piisavalt suur ja sillatud ka drosseliga. Kontrolli takisti numbrit uuesti.
                    Teisel skeemil peab 680 oomi läbisuitsetamiseks kah suur vool olema, kuid see juba reaalsem. Rada sellise takiga läbi üldjuhul põletada raske.
                      et siis esimesel on taki number ikka R53 nagu ka pildilt näha on, ühtegi R12 polegi läbi ja pole märgitud ka. Seda teist peab uurima veidi sest plaat sai vatti veidi, takisti kärsatas veidi aga kõige rohkem meenutab see R9-t.
                      Seega 3 takistit läbi: R53, R2, R9.
                      Raja suhtes ei oska kommenteerida, praegu jootsin juhtme üle, aga tont teab mis kvaliteet seal oli vms. läbi ta on igaljuhul põlenud.
                        Esmalt postitatud served poolt
                        Vabandused - R53 jah - pean vist magama minema.
                        Edit: R2 stabilisaatoris saab läbi minna siis ja ainult siis ,kui kusagilt saabub läbi VT1 kahtlaset kõrge pinge.
                        Mõõda testriga, kas on ikka läbi ?
                          takisti ise üüratult suur aga tester vaikib ja kest on must/tahmane. See et vanaise üle pingeid pani oli oletus paljude inimeste jutu ja siis takistite välimuse järgi. Ega ma ei välista et sinna 220 V sisse surati. Selle toite juhtmega oli mingi probleem et oli kadunud jne, aga kuna leidsin nüüd ülesse siis tekkis soov korda asi teha kui võimalik.
                          Seal on 2 võimalust: 220V või 12V, eks ta siis lasi 220 valesse kohta ja korras.
                          telekal on veel 6 pini küljes. Ma pole kõigi 6-e eesmärki ära tabanud aga neil kõigil on juha taga jne. Võimalusi kui palju et vale toide valesse kohta surada.
                          seega kui VT1-te lasta 220 sisse siis läheb see takisti naksti läbi. Ainult loodan et midagi enamat ei länud :S .
                          EDIT: UUrisin skeemi ligemalt ja sain kontaktide asjus vastuse kätte. Ei taibanud enne vaadata.
                          viimati muutis kasutaja served; 15 June 2006, 21:59.
                            et kas keegi oskaks öelda kas idee poolest on ainult takistid läbi põlenud? Kas on mõtet hakata neid asendama ja kas telekas hiljem töötab?
                              alusta toiteplokist,kontrolli transistorid.
                              seejärel püüa ta käima lasta 12v pealt
