Lm3886t
    Lm3886t
    Tervitus...
    Mure siis selline,et lm3886 tüüpskeemis on seal see mutega seotud takisti RM .Mis selle väärtus siis on?A ja seda,et kas lm3886 korpus(metallosa) on ühendatud 7 jalaga(maaga) või siis neljanda(miinusega).Kui oleks 7 ndaga,siis saaks ilma isoleerimata radikale kruttida.Ning kas 10000 uF lüütidest piisaks(+-35V).
    otsija
    Vs: Lm3886t
    Seitsmenda jalaga siiski ühenduses
    otsija
      Vs: Lm3886t
      The LM3886T package TA11B is a non-isolated package, setting the tab of the device and the heat sink at V− potential when the LM3886 is directly
      mounted to the heat sink using only thermal compound. If a mica washer is used in addition to thermal compound, θCS (case to sink) is increased, but the heat sink
      will be isolated from V−.
      Mute resistance set up to allow 0.5 mA to be drawn from pin 8 to turn the muting function off.
      →RM is calculated using: RM ≤ (|VEE| − 2.6V)/I8 where I8 ≥ 0.5 mA. Refer to the Mute Attenuation vs.
      Mute Current curves in the Typical Performance Characteristics section.
      Mina olen kasutan 20kOhm ja 4700uF. Klient ei kurtnud.
        Vs: Lm3886t
        See fucking Inglise keel...Seda,et 0,5 mA tahab minimaalselt saada,et mute funkaks.Ehk toimib makettplaadil ka vast..
        otsija
          Vs: Lm3886t
          Varsti jõuan tartu poodi ja oleks tarvis teada,et kas radikad kannataksid 4 oomi ära +-35 voldi korral.Radikate mõõtmed siis 17*10*3,2 cm Ja kui võimas trafo mul siis olla võiks(olemas).Ise mõtlesin,et ehk nii 400-500 VA ne peaks ära olema.Kandiline kuubik on ja mõõtmed 12*10*5 cm.Mul ise tehtud korpus ja võim ise tuleb suht pisike 25 cm pikkus,19 cm laius ja kõrgus 12,5 cm (lüüdid panen ühte õlga 2* 50V 6800 uF,tevalost 59 eeqsed kõige odavamad) ok kas tuleks vent/id ka juurde lisada,kui 4 oomiga tümitada tahaks. pilt ka (vast tuli)
          otsija
