Abi võimendi skeemiga
    Oleks vaja abi selle võimendi skeemiga. On kaks ühendust milles ei saa aru, kas lähevad üldise maandusega kokku või kuhu nad lähevad. Tegin punased ringid ümber.
    http://www.zone.ee/omega_a_91/voim.jpg
    Vs: Abi võimendi skeemiga
    Need lähevad ikka maaga kokku.
      Tänud, ja loodan et nii ka on
        Ei soovita seda skeemilahendust.Ebastabiilne temperatuuri muutumisel(sh. jõudevool).Uuri minu alkirjas toodud lehel olevat skeemi ning lisa enda omasse täiustused.
        Projektide pildid
          skeem pärit siit:
          http://sound.westhost.com/project68.htm
          Lehel öeldud et temperatuuristabiilsuse huvides peaksid Q4,Q5,Q6 ja D2,D3 olema samal radikal.
          Võim mõeldud eelkõige madalate sageduste võimendamiseks.(woofritele)
            Mnjah!Asi just nendes dioodides ongi.Kõige parem on see ahel valmistada sama transistoriga, mis lõppastes(just NPN poolne)...
            Projektide pildid
              woofrile tahangi seda võimu ehitada, aga palju see oletavalt peaks võimendama (rms), seal on õeldud päris ilusad nr aga kas realselt ka on nii näiteks +-57V. Aga kas MJE15033ja MJE15032 võib asendada MJE340 ja MJE350-nega???
              viimati muutis kasutaja raivo98; 03 July 2006, 20:28.
                kui võimul on korralik toide/piisav jahutus/õigesti valitud lõputransid siis on need numbrid täiesti reaalsed. Aga väiksemgi viga ehitamisel läheb kalliks maksma...
                +-70 volti toitepinge kasutamisel on soovitav näpud skeemist eemal hoida...
                MJE340/350 ikka oluliselt lahjemad kui MJE15032/15033. Otsi vähe kobedamad nende asemele.
                viimati muutis kasutaja torumees; 03 July 2006, 20:37.
                  aga kui toide on +-57 Volti kas siis piisab nendest asendustest
                    mje15032/15033-250volti 8 amprit 50 vatti
                    mje340/350 -300 volti 0,5 amprit 20 vatti
                    Kuigi nendel draiver astme transidel hajub suhteliselt väike võimsus, ei soovita mje340/350 kasutada just väikese voolu tõttu. (0,5A vs 8A)
                      Asendada võid vabalt ka nt. KT850/851 paariga.
                      Projektide pildid
                        Esmalt postitatud raadiolamp poolt
                        audio GND läheb maaga kokku läbi 10R takisti, st on ground lift'i kasutatud. aga ta võib muidugi ka otse maha minna...
                          aga kui asendada nendega aga kuidas, kas kolektorid, baasid ja emitrid kokku w voi tuleb panna emitrile taksitid vahele??? Ja kui palju peab olema näitajad mul transistoritle (U,I,P)???
                            Esmalt postitatud raivo98 poolt
                            Mitte ühestki mõttevälgatusest ei saanud aru
                            Projektide pildid
                              mis moodi ma ühendan transistorid skeemi kui on vaja topelt panna
