http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=14848
Sealt saad kõigile praegustele ning tulevastele küsimustele vastuse...Põhimõtteliselt sobivad kõik suure võimsusega ning vähemalt 100V planeeritud FETid...
Asoo ning enne FETide peale panekut peab kontrollima, kas PWM töötab(sagedus õige, imp.-kestused õiged ning moduleeritavad, jne) ning FETide tüürahelad on töökorras.
Aga miks peavad olema FET'id vähemalt 100V, nad ju lülitavad 12V ainult??
Sellist tüüpi impulsstoitekatel valitakse fet id tavaliselt kuni 4* kõrgema pingega.4*12v =48v irfz44n on 55v ja seega sobib. Transid peavad taluma kõrgemat pinget trafo induktiivsusest tulenevate pingetõusude tõttu lülitumishetkel.
D-klass. Võta yhendust võin ideid anda, aga hoiatan see läheb raskeks, töötavaid skeeme on 9bitti, 13bitti ja siis yks analog olemas, viimane on liiga keeruline ja nõuab smd ja väga kalleid operatsioonivõimendeid.
See 100V on kõige kindlam tööpiirkond.IRFZ44N valisin enda projekti just suure koormatavuse pärast...ning neid oli sahtlipõhjas üks peotäis D-klass on ikka paras peavalu.Muidu võid uurida 400W võimendite skeeme netist.Midagi keerulist seal pole aga jahutusega tuleb jama.Vaja on kindlasti kasutada sundventilatsiooni nii toite kui võimendi poole peal.Kui aga tahad kasutada madalamaid toitepingeid, siis võid kasutada ka sildvõimendi skeemilahendust...
Woofrile mõeldud analoogvõim ei pea tingimata olema fullrange. Kasutades madalamat sagedust ei ole tarvis ka väga kallist ov-d , mosfet draiverit aga keeruline on see ettevõtmine kahtlemata.
