500W low cost 12V to 220V inverter
      This project is a 3.3V Voltage Regulator Description This project  will provide 3.3 V @...
    EDIT: annan lihtsalt lingi...
    esitex mulle tundub, et skeem on universaalne, saab teha nii võimsa, kui vaja on, transistore juurde pannes, ära võttes...
    teisex saax seda skeemi kasutada kõrraliku võimendi [RMS 300W 8 oomi] toites, kuna saab teha yhe traffo. muidu muundur 12VDC -> 220VAC, võimendi toite traffo 220VAC -> 2x 50VAC. aga siis saax kohe 12VAC -> 2x 50VAC ja kaod jällegi väixemad...
    kolmandax neid jõutransistore seal tuunitud skeemil on 8 ja võimsus yhel transil on 70W, kokku siis 560W, mis tevalo nimekirjas annax pigem selle http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=800-173
    ex parandage mind, kui exin...
    viimati muutis kasutaja erkz82; 20 July 2006, 23:23.
    Vs: 500W low cost 12V to 220V inverter
    Soovid ehitada või annad niisama lingi?
    Kas poleks odavam selline osta: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=800-171
    Või jääb nõrgaks?
    Ise tehes on trafo suht kallis asjandus (~900kr), lisaks võimsustransistorid, radiaatorid, korpus jne.
    Isetegemise rõõm muidugi ka maksab midagi
      Esmalt postitatud erkz82 poolt
      Kindlasti saab, aga siis on sobiva trafo leidmine probleemiks. Võib muidugi olemasoleval mähised ümber mähkida kui väga vaja.
      Autovõimendites ju kasutatakse sellist varianti, kus 12V muundatakse kahepolaarseks ja pingeid tõstetakse. Muidu poleks reaalne 12V toite pealt sadu vatte helivõimsuseks saada.
        ...teisex saax seda skeemi kasutada kõrraliku võimendi [RMS 300W 8 oomi] toites, kuna saab teha yhe traffo...
        Saab ka nii aga kasutegur vilets. Talvel muidugi autos soojem. Sellest siin korduvalt juttu olnud. Kui siiski ehitamiseks läheb, siis moditud skeemil "üks pütt ei tööta".
        Vihje: 2N3055-te ühendus on alumises õlas huvitavalt lahendatud.
        Harjutamine teeb harjutajaks.
          Esmalt postitatud Padasonic poolt
          Disainer Syed Asfad Mustafa on jah skeemi nii ära disaininud, et ühe transi lausa lühisesse joonistanud. No väike viga, niikuinii seal neid kaheksa tükki...üks ees või taga
          Nati kahtlane ka see, et emitterite takistitest on härra loobunud...Aga küllap kusagil aasia butiikides müüakse transse, mis on absoluutselt ühesugused, tühja siis neist takistitest.
            Ma soovitan sellist sodi mitte ehitada ja otsida skeeme tuntud nimedelt. Kuskohas on skeemil vabajooksudioodid ? Mina ei märganud, äkki olen unine.
            Ilma ühtlustustakkideta võib 2 transsi töötada sama edukalt kui 8.
              Lisaks muule tekib küsimus et kuidas tagatakse väljundpinge stabiilsus (et ei sõltuks koormusest)? Tagasisidet ma küll ei märganud.
                Tegelikult sellise skeemilahendusega transverterid on reeglina kuni 100W.Sellest võimsusest üle tehes on juba keerulisem trafo kerimine ning pinge stabiilsus.Korralikud transverterid kasutavad hoopis teist printsiipi.Nendes tõstetakse pinge esialgu kõrgel sagedusel(nagu autovõimenditeski) ülesse, alaldatakse ning silutakse filtriga puhtaks alalispingeks(cA. 160...165V).Järgneb sellele H-sild rammusatel FETidel.Seda pinge polaarsust hakatakse siis 50Hz sagedusega ümber lülitama.KAsutegur küündib 92% sel juhul.Sellist skeemilahendust kasutatakse pea kõikides poeletil olevates muundurites(isiklikult olen nii 1kW kui 1,5kW isendit lahanud )
                Projektide pildid
