Antennivõimendi...
    Vs: Antennivõimendi...
    Kisun vana teema korra üles..
    Nimelt tuli plaan see lihtne võimendi http://www.electronics-lab.com/proje...003/index.html kokku laduda.
    Sai Pärnu lähedale emale vinge antenn üles pandud, igati sobiv 700...800MHz jaoks, aga signaal osadel Zoomi kanalitel ikkagi nõrk. Sai siis proovitud üsna "otse", et antennist ainult ~7m kaablit ja seejärel kohe zoombox. Töötas, mitte küll ideaalselt, aga siiski.
    Seejärel panin tagasi jagaja (1 sisend, 2 väljundit, sumbuvus -5dB) ja ühendasin boksi teise tuppa (~15m kaablit veel pärast jagajat) ja asi muidugi hapu Võimalik, et kunagi sai ostetud lihtsalt suure sumbuvusega või ebakvaliteetne kaabel. Tont seda teab.
    Et ideeks siis võimendi võimalikult lähedale antennile ja muidugi enne jagajat.
    Nüüd üks küsimus. Kas seda võimendit saab toita ka antenni kaabli kaudu? Kuidas sel juhul muutuks skeem?
    Teatavasti zoombox'i menüü annab võimaluse antenni 5V alalist sööta.
    Kas 9 voldi asemel 5V üldse paneb sealse transi võimendama ja kui, siis mis jääb järgi lubatud 20dB-st. Või tuleks näiteks R2 proportsionaalselt vähendada?
    Mõningad teadmised UHF skeemide kokkuladumisest on juba olemas. BFR90 ootab kah rakendust
    Tööstuslikku võimendit esialgu ei raatsi osta, äkki polegi võimendamisest mingit kasu..
    viimati muutis kasutaja sebastian; 06 m 2009, 16:24.
      Esmalt postitatud sebastian poolt
      Omal ajal kümneid antennivõime teinud, usu mind Ranteloni Z-20 ei saa põlve otsas tehes ligilähedalegi, toide tuleb boxist, kasutad kas voolujuhtivat jagajat või viid teise telekasse boxist nn. järjestikku ühendamine.
        Kasutan neid, head.
          Säästukas müüakse praegu toaantenne 29 eeku. Tahab saada võrgutoidet või 12V. Peal on gain nupp 0-100 ja tundub toimivat. Kas ei tuleks lihtsam ja odavam osta selline antenn ja kakkuda sealt see skeemi osa välja, kui hakata eraldi komponente ostma ja neid kokku jootma. Kuigi võimendi võibolla toimib, ei tee ta pilti selgeks. Õige antenni kuju on ikkagi selge pildi eelduseks. Siin annelinna teisel korrusel suht raske, aga siiski võimalik näha toaantenniga selget pilti.
            Esmalt postitatud Jyrka poolt
            Ega ma erilist loodagi.
            Samas hea ja odav asi nokitsemiseks, kui ta isegi 10dB lisab on ka edasiminek.
            Saaks splitteri ja kaablikao tagasi, oleks juba seegi asi.
            Seadmete paiknemine on:
            Antenn - 7m kaabel - splitter 1.välj. - 1.telekas - splitter 2.välj. - 15m kaabel - zoombox - 2.telekas.
            Et siis 1.telekast vaatatakse ainult Eesti analoogkanaleid ja Zoombox koos oma juhtimisega on 2. teleka juures.
              ... Võimalik, et kunagi sai ostetud lihtsalt suure sumbuvusega või ebakvaliteetne kaabel. Tont seda teab. ...
              Millal see "kunagi" oli? Kui 4 - 5 või rohkemgi aastat tagasi, siis alusta uue kaabliga.
              Mis ZUUMboksi S ja Q näidud on? Otse antenni juures ja peale jagajat?
              S võib ka alla 50 olla, kui Q suurem on. Pole hea, kui S on suurem kui Q, siis on signaal mürane.
              Esmalt postitatud virx5 poolt
              ... Kuigi võimendi võibolla toimib, ei tee ta pilti selgeks. Õige antenni kuju on ikkagi selge pildi eelduseks. Siin annelinna teisel korrusel suht raske, aga siiski võimalik näha toaantenniga selget pilti.
              Digis kas on või ei ole pilti, selle pildi selgus ning detailsus sõltub ainult ülekantavast bitratest, mis ei sõltu vastuvõtusüsteemi omadustest. Küll on õige antenni kasutamine eelduseks, et enamus bitte tervelt kohale jõuaks.
                Esmalt postitatud Scott poolt
                Kaabel u. 2 aastat vana, valge, aga tüübist ei tea ma öelda, pärit O-poest.
                Kaablit pole kusagil järsult keeratud, F-pisitkud on normaalselt. Ühesõnaga igati arvesse võtnud, et tuleb suht kõrget sagedust vedada..
                Kaabli vahetus oleks muidugi paras peavalu, palju lihtsam esialgu mingit võimendit proovida..
                Näitudega nii, et üle poolte kanalitest (ETV, RenTV jt) S35...50 ja Q90...99.
                Nõrgad kanalid (National Geographic jt) S10...25 ja Q10...25. Neist enamus ei võta piltigi ette ja kui, siis korraks ja jääb stoppkaader. Seda siis pärast jagajat ja pikka kaablit.
                Nõrgad kanalid "otse" antennist andsid S ja Q väärtusteks 40...50. Kumb neist suurem, kahjuks ei märganud vaadata. Pilt tuli kõigil ette, aga osadel jäi mõne aja pärast stoppkaader või ainult heli.
                Antenni loomulikult proovisin (aeglaselt) ka pöörata, aga paremaks ei saanud.
                Mõtlesin ka ise, et digis pole võimalik nn. säbruline pilt (müradest)...ta kas on või ei ole või siis jääb lihtsalt stoppkaadriks.
                viimati muutis kasutaja sebastian; 07 m 2009, 10:51.
                  pärnus vabad kanalid on sagedusel 730mhz ja tasulised olid vist 800mhz.
                  arvan, et sul kas antenni sageduskarakteristik kukub seal üle 700mhz juures järsult ära ja kaabli sumbuvus ka hakkab seal suurenema või ka lisaks mingi antenni+kaabli sobituse probleem
                    Esmalt postitatud dieter poolt
                    Arvatavasti nii ongi...
                    Võrdlesin oma boxilt saadud numbreid tabeliga
                    E53 (730MHz) - korras
                    E56 (754MHz) - korras
                    E62 (818MHz) - vilets
                      Kaugel Pärnust ja milline see vinge antenn on?
                        Mul oli starmani ühendus splitteritega 6-ks jagatud ning pilt paljudel kanalitel mürane. Proovisin ise teha, kuid ei saanud piisavalt hea - mingid häired olid sees. Siis tegin võimendi vana vhs-maki 2-e transilisest võimendist (modulaatorist). Täitsa hea sai. Toitepinget muutes sain väga hea pildi - tegelik pinge oli teadmata. Kusjuures hea pilt oli poole voldi täpsusega - nii üles kui allapoole oli kehva pilt kõigil sagedustel. Pinget enam ei mäleta ning mõõtma ma ka ei tõtta.
                        Kui selline võimendi ära tihendada ja katusele antenni külge panna, oleks ta ilmselt parem kui poola käkerdis.
                          Pärnu mastini 30km.
                          Antenn see.
                          Andmed:
                          Sagedusala: 470 - 862 MHz
                          Väljundtakistus: 75
                          Võimendus: 17 dB
                          Päri/vastu suhe: 26 dB
                          Avamus: hor 30
                          °/vert 33°
                          edit: peab veel proovima antenni veidi allapoole suunata, äkki "vaatab" saatemastist üle :-)
                          viimati muutis kasutaja sebastian; 07 m 2009, 23:12.
                            Selle antenniga ja 30 km kauguselt, kui kõik korras, peaks saama signaali ilma võimendita jagada 4-6 boxi vahel ilma probleemideta.
                            Üldjuhul antenn võiks mõni kraad ülespoole vaadata, kui vastuvõtu suunal ees suuri puid(männimets) siis tuleks proovida antenni asukohta muuta. Mõnes talukohas olen antenni pannud seinale akna kõrvale, et suurte puude võrade alt vajalik signaal kätte saada, kusjuures katuseantenniga analoog tuleb ilusti aga digi mitte. Ühes talus sai puude vahel kohta otsitud ja vahepeal antenn lati otsast ära võetud ja rohu peale pandud kui pererahvas hõikas, et nii väga hea!!
                            Kontrolli antenni F pistik üle, ega mõni karvake soonega kokku satu.
                              Tänud, Jyrka
                              Kontrollin kõik üle ja võimendiga proovin.
                              Tundub mullegi, et antenni asukoht pole just hea, kuigi üsna kõrgele sättisin teise. Ega midagi, mast kätte ja katusel natuke jalutada
                                Tere!
                                Tahtsin ka sõna sekka öelda.
                                Kunagi väga ammu (kaheksakümnendate teine pool) kui MTV3 signaal Tallinnas veel nõrk oli sai ehitatud hunnikute viisi erinevaid 1-3 astmelisi UHF võimendeid.
                                Absoluutselt parima resultaadi sain aga võimendiga mille leidsin Saksamaa ajakirjast. Kahjuks detaile enam ei mäleta, kuid ajakirja laenutasin Pika tänava lõpust Tehnikaraamatukogust ja tegemist oli vist Saksa DV ajakirjaga. Igatahes oli tegemist antennivõimendiga mille sagedust sai reguleerida alt teleka juurest potensomeetriga samas kui võimendi ise paiknes antenni küljes. Mäletan, et skeemis olid varikapid ja induktiivsused olid trükkplaadil realiseeritud. Olen seda skeemi hiljem korduvalt üritanud leida, kuid edutult. Samuti ei ole leidnud Internet'ist ühteki sarnast lahendust. Ehk on keegi hiljem millegi sarnasega kokku puutunud?
