Olude sunnil on vajadus siis lõppvõimu toiteahelast mõndadele seadmetele voolu võtta. Toitepinge on seal peale dioodsilda+kondekat 63V, ennem 43V vahelduvat. Olen uurinud, mõned regulaatrkivid kannatavad küll sellsit pinget, kuid nood on suht kirved. Sooviks siis mingit skeemijuppi kus oleks pinget vähendavaks elemendiks transistor. Kuna voolud suht väikesed (~150mA kokku ehk), siis oleks see lahendus ehk parem, kui mingi pingejaguriga...
63V 12-neks voldiks
Vs: 63V 12-neks voldiks
No tee siis sedasi,et võta mõni transs,mis kannatab seda pinget ja nii 10 watti umbes ning pane pote esimene jalg ntx kollektorisse,teine baasi ja kolmas emitterisse..Siis näiteks takistitega ja potega reguleerid vajaliku väljundpinge ja voolutugevuse.Hiljem paned poteka asemele vastavad takistid ja valma igaks juhuks võid zener dioodi ka 12V väljundisse lisada(nii 12V se),et kui koormus peaks kõikuma või sul on mitu tarbijat ja vahel peaks mõne tagant ära võtma,et siis asi ülepinget ei saaks.See on muidugi kõige magedam ja lihtsam varjant,aga peaks toimima küll.otsija
Esmalt postitatud otsija pooltOt kuidas lõppvõimendi läbi saab minna??? Kui stabikas lühisesse läheb,siis põletaks ta halvimal juhul dioodisilla maha ju.
Äkki annaks seda skeemi kasutada? Detailid kõrgema pingetaluvusega võtta
Näiteks 2xLM317, Neid siis järjest et siis pinge 36V peale ja siis 12V peale, sel kivil ju et sisendi ja väljundi vaheline pinge tähtis.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
Lahendasin asja hoopis niimoodi:
http://img459.imageshack.us/my.php?image=img1198gf3.jpg
Näeb koledam välja, aga tunne on kindlam
Tänud siiski kõigile !
asi vist juba lahendatud, aga kas oleks saanud asja tõesti nii lahendada:
algul 63VDC -> siis LM317T -> siis timmin kätte 30V -> siis 30V teise LM317T-sse -> sealt timmin vajaliku pisipinge (antud juhul siis 12V) -> 12VDC käes!
Eelarve on siis: 2xLM317T (Serigos kokku 16.- ), kaks potet, mis hiljem kroonisteks takkideks ja paar kondet-lyyti: kokku u. 25kr.
Või olen millestki valesti aru saanud?
ah veel: kui stabid on 1,5A-sed ja nt see 63V on päris võimsal pinnal, siis kui suur on max. vool selle 12V puhul?Erilahendused.
