Pöördun, teie kui tehnikaspetside poole suht naljaka probleemiga.
Kuna meil kodus pidevalt paistab päike sisse, siis tegin lapsele mänguasja,
mis pöörleb mikromoori küljes, tekitab igasugu sillerdavaid kujutisi lakke.
Probleem selles, et mootor ei taha käivituda, kui ise näpuga ei lükka väikest hoogu sisse (peale seda pöörleb ta ikka vingelt).
Vaatasin, et päikesepaneelid andsid 2.5-4 volti välja , päikese käes. Mootor ise on 2.5 volti või midagi taolist, suht väikese voolutarbega. Tunne, et peaks mingi mehhanismi tegema, mis laeks kondekat, kui pinge jõuab 2.5V peale, siis antaks mootorile stardiimpulss.
ma tehnikast jäänud väga kaugele, tean vaid, et märksõnad stabikas, kondensaator ja transistor. Aga ei oska neid omavahel seostada.
Tänud abi eest
