Antennituuner
    Antennituuner
    Kas keegi oskab soovitada mõnd antennituunriskeemi, et saaks kaustada teleskoopi/pikka traati 80M(3,6MHz) lainealal saateks. Võiks taluda sellist mitte-just-tagasihoidlikku võimsust(vähemalt 10W, muidu läheb jamaks)
    Vs: Antennituuner
    kas sa ikka ise saad aru,et mis sa tahad?
      Vs: Antennituuner
      Enam-vähem. Ehitan parasjagu 80M SSB transsiivrit ning on vaja saateantenni külge. Kuna elanm korrusmajas, ei ole võimalik isegi yagit katusele torgata(nagu sellist üldse saada oleks), dipoolist rääkimata.
        Vs: Antennituuner
        Esmalt postitatud zed poolt
        Oskussõnadega on sul probleeme, pöördu kasutaja "fre" poole
          Vs: Antennituuner
          Ei tahaks fred rohkem tüüdata...
            Vs: Antennituuner
            tundub et sul läheb tarvis hoopis saatja skeemi.aga siin ka omad nüansid.
            mis juhtub kui elektriga vihmausse maa seest välja ajada?tulevad kaevurid ja annavad peksa.
            mis juhtub kui loata eetrit risustama hakatakse?tulevad raadioamatöörid,ülejäänu on sama mis kaevurite korral.
            alustada tuleb vastuvõtjast ja siis vastavalt teadmiste kasvuga võib ka saaja kallale pääseda.
              Vs: Antennituuner
              Niih, saatja skeem saab millalgi varsti valmis, raadioamatöörid peksa ei anna kuna teen varsti eksami ära ja saan load asjad kuid tuunrit on ikkagist vaja enne kui seisulainega lõppastme puruks lasen.
                Vs: Antennituuner
                kasuta eestikeelseid termineid.mida sa antennituuneri all mõtled?eesti keeles on tuuner raadiovastuvõtja.
                  Vs: Antennituuner
                  Raadioamatööridel on antennituuner antenni sobitaja saatjaga. Lihtsustatult koosneb ümberlülitatavast poolist ja kahest pöördkondekast.
                  Otstarve on mitte kõige paremini hääles olev antenn sobitada saatjaga, sellega säästetakse saatjat ja saab sama antenniga parema tulemuse.
                  Miks asjale selline nimi on antud, ei tea.
                  Lihtne skeem oleks selline:
                  Sisendis pöördkonde maha, siis pool sisendist väljundisse ja väljundis pöördkonde maha. Pooli andmed vastavalt sagedusele, pöördkondedega häälestad. Pöörikud kindlasti õhk-tüüpi. Kuid häälestamiseks vaja seisva laine mõõtjat.
                    Vs: Antennituuner
                    ja ongi nii.vanasti kutsuti seda antenni sobitusastmeks,aga eks aeg läheb edasi ja keelekasutus areneb.
                    selle astme skeem sõltub saatja skeemist ja muidugi tuleb täpselt teada,et millist antenni on soov kasutada.
                      Vs: Antennituuner
                      Ega ma lühilainetel eriti ei esine, seal on kogemusi vähem,
                      2m FM on küll enam-vähem koguaeg...
                      Rahu ja kannatust! Mind on ka raske ära tüüdata...
                      Aga - kõik omal ajal või ainult natuke hiljem...
                        Vs: Antennituuner
                        Hmm...selle tuunriga peaksin hakkama saama. Ainuüksi raadioamatöörile tagasihoidliku võimsusega 30W võib saatja lõppastme hetkega parematele jahimaadele saata...
                          Vs: Antennituuner
                          No siis kasuta GU-81Kui vaja, siis selline isend mul olemas(töökorras).Seda natuke raskem Valhallasse kupatada...
                          Projektide pildid
                            Vs: Antennituuner
                            Esmalt postitatud urmas78 poolt
                            Raadioamatööridel on antennituuner antenni sobitaja saatjaga. ...
                            Äkki tuleb nimetus inglise keelest kus sõna tune tähendab häälestama...
                              Vs: Antennituuner
                              Kasuta aktiivsemalt Googlet ja tee endale asjad selgemaks, mida üldse tahad.
                              n. mobile 80m vertical.
                              Esimene mis silma jäi oli: http://members.fortunecity.com/xe1be...l-antennas.htm
                              Antenna tuner on siis antenni häälestaja. Kasutatakse saatja ja antenni sisetakistuse kadudeta sobitamiseks. Muidu asi keerulisem. Tuleb mängu näiteks laine pikkus kaablis, veerandlained ja nii edasi.
