stabiilne toide
    stabiilne toide
    Tere,
    kas on võimalik kuidagi pinget altpoolt clippida ( kui pinge langeb näiteks alla 3V piiri, ühendatakse seadmel vooluallikas järelt )?
    Võtaksin esimest korda kätte ja toidaksin mikroprotsessorit patareide pealt, kuid kardan, et patakate tühjenedes hakkab protsessor lollusi tegema..
    Aitäh,
    kõik soovitused on teretulnud..
    Vs: stabiilne toide
    Kontrolleri endaga saab kontrollida patareide taset (pinget). Kasutaja felch'il arvutikasutajas ilmunud artiklites on näiteid: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/index_files/Page347.htm -> Valvekoer Kerberos
      Re: Vs: stabiilne toide
      1 võimalus on kasutada ka wachdog'i (või brown out... ei mäleta selle nime täpselt), mis pinge alanedes reseti teeb, ja kuna pinge ei taastugi, siis jääbgi resettima.
      Teine võimalus on kasutada sellist kivi, mis suudab teha ka 0,7V 3,3V'diks, et patakat peavad ikka täiesti kutud olema enne, kui si prose üles ütleb. Endale paned patakate külge ledi. enne seda regulaatorit just. pinge tõstjaid peaksid saama Maxim/Dallasest.
      Eks kindlasti ole ka muid ja lihtsamaid võimalusi, aga need on esimesed, mis mulle pähe kargavad...
        Vs: stabiilne toide
        avr'idel on näiteks bod (brownout detector) sees. Kui pinge alla kriitilise piiri kukub, siis tõmmatakse reset peale, pinge taastudes lastakse lahti.
        Muidugi tuleks koodis seda varianti kontrollida, kui kood kohe alguses midagi olulist tegema hakkab; muidu võidki jääda rebootima pärast esimese led'i süttimist vms.
          leidsin ka paar huvitavat kivi, mis selleks ette nähtud on:
            Vs: stabiilne toide
            Aitäh,
            kasutan vast BrownOut-i.
