imelik vidin (MRC247) alarmseadme toites
    Vidin istub oma kahe jalaga paralleelselt toitetrafo sekundaarmähise ja dioodsilla otstel - ei ole varem kohanud sellist lülitust ja ei oska ka funktsiooni ära arvata.
    Peale on kirjutatud MR C247, tundub olevat aktiivelement, plaadile on joodetud pindmontaažiga, mõõtmed ca 5x5x1 mm, jalad kummalgi küljel kogu külje pikkused.
    Toite sisselülitamisel hakkas see asjandus vihaselt suitsu välja ajama ja hetke pärast kärssas trafo primaaris kaitse maha.
    Trafo sekundaari pinge 18V, pärast dioodsilda stabiliseeritakse pinge 7812-ga 12V peale. JÄrgnevad dioodid ja stabikas tundusid mõõtmisel korras olevat.
    Muidugi võiks selle plätaka algatuseks skeemist üldse välja võtta - toiteahelas ei peaks selles skeemiosas mingit hädavajadust olema ühegi lisaelemendi jaoks, aga enne tahaks ikkagi teada, mis jubin sellises kohas üldse teoreetiliseltki võiks olla?
    Otsing netist mingit tulemust ei anna, kahjuks ei ole ka alarmseadme enda tootja nimi mõistlikult loetav, paistab nagu Pyroylix , Pyrotrix vms. Alarmplokk ise on pärit Falcki koduvalve komplektist, aga sealtkaudu läheb abisaamine ilmselt pikaldaseks ja kalliks.
    Vs: imelik vidin (MRC247) alarmseadme toites
    Arvatavasti on see varistor ehk pooljuhttakisti, mille R sõltub U-st. Ülepingekaitse.
      Seade peaks ise Pyronix olema aga vaevalt see sind aitab. Huvitav miks see vidin kärssama läks. Valvekeskus ise funkab? Keskmiselt tuleb valvekeskuse trafolt umbes 16V vahelduvat välja.
        ei tea, kas keskus ise korras on, kuna objektil sel ajal kedagi ei viibinud. Aga kuna ka aku on tühjaks tõmmatud (jääkpinge 11V), siis tahaks arvata, et ehk ikka toimib.
        Vidin võis läbi minna pingekõikumise või ülepinge tõttu, sealkandis on need tavalised.
        Kuigi, kummaline küll, et sel viisil ülepingekaitset tehakse - trafo sekundaaris koormus e. vidin lühisesse, et primaaris kaitse maha põletada
        Tänud vastuste eest!
        viimati muutis kasutaja TeeTL; 07 September 2006, 10:40.
          Mulle tundub rohkem, et see on mähise otsa topitud kondensaator või siisk vilets varistor, mis on ülepinge peal. Et sa siis kui tarbija kiiremini uue ostaks. Ma ei imesta kui hiinast ja taiwanist igasugust s€""a toodetakse. ~. Minu arust võid panna u.20voldi varistori, või üldse tühjaks jätta, kui isu veel midagi parandada.
          -Artificial_Intelligent-
            kuna mul endal ei olnud aega tegeleda asjaga, kutsus valvekeskuse omanik kohale tehniku. Ja vaatamata sellele, et mul aega ei olnud, sattusin ka ise kohal olema. Tehnik tegi vaatamata minu hoiatustele kõike sedasama, mis mina juba varem olin teinud - põletas veelkord maha kaitsme, ehmatas suitsu peale, mis varistorist lendu tõusis, ja tõdes lõpuks, et kohapeal ei saa midagi teha, ilmselt tuleb emaplaat vahetada. Ning läks minema.
            Kiskusin siis selle jubina plaadilt maha, mõõtsin, et edasist lühist pole, ja asi hakkas tööle. Varistor võis küll olla niru, aga seade ise oli vähemalt niipalju korralik, et ta ka pärast akutoite kustumist mäletas, et ta pidi valves olema ja teadis ka koodi.
            Tõenäoliselt oli/on siis tegemist sellise varistoriga, mida nimetatakse "transient voltage suppressor" või lihtsalt "transient suppressor"? Ja see sööb meelsasti igasuguseid pingeülejääke (impulsse), neelates neid läbi enda vooluna?
            Aga kuidas vahelduvpingel töötamine teda ei morjenda?
            Edaspidi võibolla paneks sinna midagi asemelegi, ega ta leiba küsi, niikaua kui maha ei kõrbe
