1v 22mA
    1v 22mA
    on vaja saada 0,5v peale aga amprid jääksid samaks. Milline võiks olla hea lahendus
    Vs: 1v 22mA
    Takisti vahele.
      Vs: 1v 22mA
      võtab ka A alla. kogu see kaadervärk püsib A peal. ent V peab olema 0,5. täppisvärk keemiliseprotsessi kiirendamiseks. Kasutasin isegi potet kuni 0-100k
      viimati muutis kasutaja yllsel; 06 September 2006, 21:07.
        Vs: 1v 22mA
        Mis on tarbija karakteristik ? Kui on püsivoolutarbija, mille vool ei sõltu pingest siis ok. Kui ei ole siis lepi selle pingega mis seal peal tekib. Ega siis oomi seaduse vastu ei saa.
        Räägi parem ausalt, mis rakendusega tegemist.
          Vs: 1v 22mA
          tegemist on labori toiteplokiga (1-30v) (10ma-3A) aga seal on minimaalne väljund 1v. kõikide pingete juures mõõdad ntx; on 5v on 5v ja 22ma on 22mA, kui keerad A juurde on ikka 5v aga A näitab nii palju kui juurde keerasid
            Vs: 1v 22mA
            Noh,kui Sul sisendis voolu ülemäära olema juhtub, tee pingejagur (näiteks kahest üheoomisest takistist) . Las see parasiitne 500mA jookseb . Aga saad väljundtakistuse 0.5 oomi.
              Vs: 1v 22mA
              mõtlesin selle pingejaguri peale, et proovin 5V ja 220mA; panen poted mõlemad siis keeran üht ja teist ning vaatan, mis juhtub, homme katsetan,
                Vs: 1v 22mA
                Kas pole mitte nii, et toiteploki poolt näidatavad amprid on piirvool, mille ületamisel toiteplokk läheb pingestabiliseerimisrezhiimist üle voolustabiliseerimisrezhiimi? Kas ampermeetriga oled mõõtnud?
                Etteantud pingel (näiteks 0.5V) on koormusvool määratud ikka tarbijaga ja toiteploki mingist nupust kruttimine ei saa seda kuidagi mõjutada.
                  Vs: 1v 22mA
                  mõõtmised on tehtud pärast toite väljumist, nii pingele, kui voolu tugevusele.
                    Vs: 1v 22mA
                    Katsetused valmis (tööjuures). sain jaguritega ja isegi 10M takistiga 0,5v , siis A paigast ikkagi.
                    Mingid arvutused näitasid (jaguri puhul) , et sisend peab 1000v olema ja väljund on siis 0,5v ning 20ma seega möttetu.
                    Finaal: sai uus laboritoiteplokk (kaalub vahemalt 7Kg) muretsetud, kus võimalus 0,0-200V ja 0-299mA paika panna. ning keemilineprotsess töötab nii nagu vaja.
                    Vähemalt üks kogemus veel juures,
                    Teema kinni
                      Vs: 1v 22mA
                      Ehk oleks piisanud dioodi või kahe lisamisest, nendele oleks see 1V ära kustunud.
                      Head susserdamist !
                        Vs: 1v 22mA
                        Mul on tunne et sa peaksid ennast elektrotehnikas harima, hetkel liigud mööda kahtlast rada ja kulutad äkki ilmaasjata raha.
                          Vs: 1v 22mA
                          milline on siis õige lahendus 1V 22ma puhul????, vana toiteploki sain müüa ja isegi kallimalt. Inimene õpib kogu elu, ka sina
                            Vs: 1v 22mA
                            Kui sul on tarbija, mis tarbib pinge x juures voolu y siis muutes ükskõik kumba neist muutub ka teine. Välja arvatud elektroonilise koormuse korral, millel on kunstlikult tekitatud sirge (hor või vert) karakteristik.
                              Vs: 1v 22mA
                              selle vastu ma ei vaidle ju. mul oli lõpplahenduseks vaja 0,5v ja 22mA väljund.
                              Võimalus on ka teisest pingest ja tugevusest lõpuks saada lahendus.
