Aidake tuvastada seadet! (lisatud pilt!)
    http://kimssky.ee/download/upload/HPIM8965.JPG
    http://kimssky.ee/download/upload/HPIM8964.JPG
    Selline riisatpuu sattus kätte.
    Peal mittemidagiütlevad kirjad :
    ZT-DTRNG
    K-T2117 C2
    Toodetud Jaapanis.
    Asjal 3 juhet :
    Sinine BL(out)
    Must BK(GND)
    Punane RE(+28)
    Mida asja olla võiks?
    Saan aru,et töötab naq 28V pealt,aga mis ja milleks?
    Jajahh!
    Vs: Aidake tuvastada seadet! (lisatud pilt!)
    Esimese hooga pakuks et toiteblokk. Võib-olla isegi 2-polaarne. Mis on radikatel olevate kivide nimed?
      Esmalt postitatud felch poolt
      D11 38
      9 B5
      C
      Jajahh!
        paistab toieka moodi välja: must-null, punane pluss ja sinine miinus.
        Kui trafo 230V siis lükka järgi ja saad teada!
        Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
          Esmalt postitatud macman poolt
          Näh!
          Kuhu ma lükkan-piltidelt ju näha,et trafol puuduvad sisendid.
          Saan aru,et asi annab välja +28V,aga..kust ma talle voolu peale annan?
          Sry,aga ärge naerma hakake
          Jajahh!
            Pilti oleks vaja trükiplaadi tagumiselt poolelt.
              paistab olevat mingi DC/AC muundi, +28V on toitepinge. anna aga toide peale ja vaata, mis väljundisse tuleb. kui maha põleb, siis süüdista mind...
                Esmalt postitatud qt poolt
                Einoooo..vapustav.
                Räägin ju,et asjal ainult 3 juhet: punane ,must ja sinine.
                Kust ma peale annan ja kust ma välja võtan?
                Jajahh!
                  jummmal küll... GND on ühine nii sisendile (+28) kui ka väljundile (OUT), sinna läheb toite -28 ja ka väljundi teine ots.
                    Ma pean kontrollima, aga mu arust on mul kodus ühe ~88 aasta Sanyo duubelkassetmaki sees midagi suht sarnast... Enne esmaspäeva ei oska öelda.
                      Radikatel on ilmselt transid (2S)D1138.
                      Datasheet ütleb kasutusalaks 'Low voltage high voltage power amplifier TV vertical deflection output complementary pair with 2SB861'.
                      Kas see vihjab mingile laotusgenekale?
                        laotusgeneraatorist pole seal haisugi.rohkem ikkagi nagu mingi toiteplokk.miks sa pole poolt sõnagi maininud kahest mikroskeemist mis seal on?
                          Aga seal plaadi peal on ju kirjas et sinine on väljund, ja sisend on arvatavasti 28 volti alalispinget. Must on ühine 0v.
                          -Artificial_Intelligent-
                            Kas pole tegemist mingi kõrgepinge( 4-5KV) muundusblokiga? Paljundus masinates ja kuskil veel, kas mitte laserprinterites olen näinud sarnaseid blokke. Kas mitte väljundpinge ei olnud miinuspingeline?
                            40 aastat elektroonikaga tegelenud
