Värvimuusika
    Värvimuusika
    Tere!
    On siis plaan teha värvimuusika selle skeemi järgi:
    http://www.aaroncake.net/circuits/corgan.htm
    Tean, et see värvimuusika tuleks väga algeline, aga seda hakkaks siis täiendama.
    Kõigepealt selline küsimus, et ka selleks eraldustrafoks sobib ka lampvõimendi väljund trafo? ja kas see peab olema tingimatta 500 Ohm?
    Kas türistor tohib olla ka KU201L? Vedeleb mul siin neid päris palju.
    Kas see on oluline eraldustrafo puhul, kumba pidi sealt muusika läbi juhtida? On olemas trafol 4 juhet: 2 sinist ja 2 valget, sellest pole ju vahet, kumba pidi on kas lasen muusika sinisest või valgest juhtmest sisse?
    Selle värgi ühendan otse vooluvõrku ja kasutan 220 voldist pirni (mingi 10W) ?
    Vs: Värvimuusika
    Trafoks võta jah see lampvõimu trafo.
    takistus pole nii oluline. Tähtis on, et vähem keerde võimu poole ja rohkem keerde värvimusa poole
    Ku201L käib kah.
    Aga ettevaatust - juppidel on võrgupinge.
      Vs: Värvimuusika
      Mis siis juhtub, kui läheb vastupidi?
        Vs: Värvimuusika
        Esmalt postitatud likoor poolt
        Midagi ei juhtu, aga tüürvoolust ja pingest võib puudu jääda, kui paned trafo valepidi, kuna võimendist tulevat pinget võetakse maha, mitte ei tõsteta.
          Vs: Värvimuusika
          Türistoridega asi sai valmis, aga ei ole just see, mida ootasin. On aeg midagi paremat ehitada. On plaanis http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki....Hardware.TRIAC
          Mis see TRIAC üldse on? Türistor?
          Siin peaks kasutama siis seda: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=330-583 ?
          Mis mul üldse vaja läheb?
          viimati muutis kasutaja likoor; 15 March 2007, 09:42.
            Vs: Värvimuusika
            TRIAC on sümmeetriline türistor ehk sümistor. Türistor avatud olekus juhib ühes suunas (nagu diood), sümistor mõlemas suunas.
            Vahelduvvoolu mõlema poolperioodi kommuteerimiseks on seega tarvis kas üks TRIAC või kaks vastupidi paralleelis türistori.Või siis türistor dioodsillas.
            viimati muutis kasutaja tcumen; 15 March 2007, 18:00.
              Vs: Värvimuusika
              Igaks juhuks hoiatus selle skeemi juurde. Valeühendusega võid arvutist tulevärgi saatel ilma jääda.
                Vs: Värvimuusika
                Küsimus kah selle Discolitez'i kohta. Kas sellises skeemis:
                annab need solid state releed (mis on tõesti sigakallid) asendada tavaliste releedega? Või jääb LPT pordil ampreid väheks nende juhtimiseks, või on hoopis mingid muud halvad kõrvalmõjud raalile?
                Olen seda asjandust kõige lihtsamas versioonis (8 LED-i LPT porti) proovinud, ja täitsa lõbus koodijupp on
                  Vs: Värvimuusika
                  Võid ju panna mingi draiveri kivi sinna LPT-väljundisse ja sellega releesid juhtida.Releedele siis eraldi toidet vaja.
                    Vs: Värvimuusika
                    Esmalt postitatud tehnofriik poolt
                    ... Kas sellises skeemis ... annab need solid state releed (mis on tõesti sigakallid) asendada tavaliste releedega?
                    Tekib küsimus, kas sellist releedega sisse-välja lülitatavat värvilist
                    valgust saab enam värvimuusikaks nimetada. Minu meelest peaks
                    õige ja nauditava effekti saamiseks heledusi sujuvalt reguleerima.
                    Seda aga kontaktidega releedega lihtsalt teha ei saa. Kunagi olen
                    ka mina värvimuusika skeemidega palju tegelenud, siia pikem vihje:
                    teemast http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?p=81222
                      Vs: Värvimuusika
                      ... annab need solid state releed (mis on tõesti sigakallid) asendada tavaliste releedega? Või jääb LPT pordil ampreid väheks nende juhtimiseks, või on hoopis mingid muud halvad kõrvalmõjud raalile? ...
                      Olen juhtinud. Igaks juhuks sai veel takisti ka vahele pandud. Ja kuni 16A taluva SSR'i sain hoopis tasuta. Vaata ringi vanade seadmete sees Korralikke komponente võib leida.
                      viimati muutis kasutaja ketas; 18 March 2007, 23:03.
                        Vs: Värvimuusika
                        Mina juhtisin selle õpetuse järgi. See küll serial pordi jaoks, aga LPT peaks sarnane ju olema. Seal on öeldud "A serial port pin does not have enough current to drive a relay by itself." (Seeriapordil pole piisavalt pinget relee juhtimiseks). Sellega võid seal üht-teist läbi kõrvetada kui liiga palju nõuad. Selle õpetuse järgi sain asja tööle probleemideta. Kuigi kood tuli tutvuste kaudu.
                          Vs: Värvimuusika
                          Vahemärkus: "current" on vool.
