kas keegi on näinud jagi arvutamise tabeleid -mind ei huvita ainult ei fm ega uhf vaid 300mhz ümbrus 8)
jagi antenni arvutamine
mitmeelemendilist tahad teha ?
on olemas raamat "Antennô" (venekeeles) 1998, ise käisin raamatukogus hiljuti vaatamas
aga kui netist keegi leiab, andku teada, huvitab ennastki
otsides netist leidsin ma ainult igasugu saasta
Kas detsimeetriantenn kôige madalamale kanalile ei vea välja ??? (tee elemendid natuke jämedamad"
Eestikeelne raamat "Televiisorid" roheliste kaantega ,autor on Jakoobi.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Leia raamatukogust saksakeelne raamat: "ANTENNEN Anlaitung zum selbstbau" Autor: Eberhard Spindler. Selle raamatu järgi tegin kunagi NMT moblale suundantenni ja see töötas saatjast paarikümne km kaugusel. Samas on mul pakkuda tööstuslik antenn. Sagedus oli kahh kuskil sealkandis. Homme võin täpsemalt öelda. Oli mingi tel. liinipikendi antenn.
kui peaks logo antenn huvitama, siis leidsin
http://www.fortunecity.com/skyscraper/jolt...45/LogCalc.html
hoiatus, lehelt yritab tulla gator !!!
...ise üritan logo antenni ümber ehitada et ka R2 (ETV)kanalit näitaks...
vaata sellist asja
http://www.blackcatsystems.com/software/antenna.html
t6mbad proge, registreerimise kohta vingub aga töötab
annad sisse sageduse ja elementide arvu ja antenn tuleb (ni yagi kui logo)Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
to:martinj
Et logo antenn näitaks R2 te,tuleb pikendada antennil kõige tagumisi (kõige pikemaid )vardaid.Arvan, et tagumine ots tuleb vist lühisest lahti ka lasta (kinnituskoht ju nende varraste taga) Lugesin, et lühisesse vôib panna alles teatud maa tagant...
proovisin lühistatud ja lühistamata antenni taguotsaga - signaali tugevusel erilist vahet pole. Jätan siis kinnituskoha juurest lühisesse, kui veab, siis lähitulevikus jõuab asi katuseleElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Mul on teemaalgatajaga sarnane mure. Otsisin netist, kuid arvutamise kohta ei midagi. Nendest eelnevates postides pakutud progedest kasu ei ole, kuna mul vaja just arvutuskäiku lõpptulemuse saavutamiseks.
Ehk on keegi siiski vahepeal (viimasest postist pea 2 aastat möödas) miskit leidnud? Või oskab vähemalt mõnda väga head raamatut soovitada. Võõrkeeltest valdan vaid inglise keelt, seega vene ja saksakeelsete väljaannetega ei ole midagi teha.
Yagimax on sobiva programmi nimi kui ei eksi. Peaks olema antenni optimeerimiseks mõeldud. Aga karta on, et arvutuskäiku otseselt antud pole, kogu antenni hõlmavad valemid on selleks liiga keerulised...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Uuri raamatukogus ajakirja Radioljubitel 1993 vői ka 94 aasta numbreid ,täpselt ei mäleta.On vist kahes ajakirja numbris artikkel vajalike valemitega Yagi antenni arvutamiseks. Igatahes arvutasin selle järgi 9elemendilise ja Pihkva TV tuli 90 km kauguselt palju aastaid.Edasi veel kuskil korrusmaja katusel,kust katuse remondi käigus asi emeksisse rändas.
PC tarkvara märksõnaks võiks olla " mmana" ,kirjutatud väga andeka jaapanlase poolt. Mmana edasiarendustes võib edasi uurida :
http://www.qsl.net/ua3avr/
