Puldiga kaugjuhtimise skeem
    Tere.
    Mul käsil garaazile uue lukustussüsteemi ehitus, mis töötab auto keskluku mootorite baasil. Lõpuosa skeem on juba valmis, mis annab ühe impulsi tulekul sisendisse mootorile ühte pidi pinge 12V 0,6 sekundit ja järgmise impulsi tulekul teistpidi pinge 12V 0,6s jne, LED-d näitavad olekut kaa.
    Nüüd tekkis probleem: kuidas ja millega seda juhtida. Proovisin TV IR vastuvõtjaga, täiesti toimis, kuid eriti ei sallinud seda impulsijada.
    Ja see varjant suht vilets, kuna suvalise IR puldiga saaks avada.
    Kas keegi oskab mõne parema lahenduse välja pakkuda?
    (Sellise kus midagi programeerida vaja ei oleks)
    Vs: Puldiga kaugjuhtimise skeem
    pakkun, et mingi RF süsteem äkki? 433MHz mooduleid müügil nt oomipoes suht normaalse hinnaga... kuid see samamoodi seline väha immelik versioon (e saaks avada suht suvalise puldiga). Kui tahad turvalist, siis tuleb ikka mingi dekooder kivi/mikrokontroller vahele pista seda turvalisust tegema. Samas võib osta ka mingi valmis puldi/vastuvõtja süsteemi (auto distantskäivitus/alarm vmt nt).
      vaata seda linki.
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=950-049&pcode=1063&vw=26a2b
        Sellel Tevalo pakutaval isendil pole pulte kaasas.
        Muidu valmis isend on tore, kuid mõtlesin, et võiks ikka ise proovida midagi valmis teha, kuna selle valdkonnaga eriti tegelenud pole, siis oleks huvitav vähemalt. Loodetavasti tuleb odavam kaa.
        Kas keegi oskab soovitada siis mõnda lihtsamat skeemi, mis kindla koodiga töötaks ja võiks olla RF baasil.
          välismaistes poodides müüakse RF tegelastele (saatja-vastuvõtja) dekooder kivisid. saatja enkoodrile löö nupud külge ja vastuvõtja dekooder teeb selle digitaalsignaaliks. kõik on ilusti koodiga ja kaitstud. Eestis kahjuks minu teada saada pole.
          http://www.linxtechnologies.com/
          Vali sobiv välja (loodan, et leiad sealt vaja minevad jupid).
          Ise firmat soovitan. tuli päris ruttu kohale ja kvaliteet on superb (endal töötab 1 433MHz saatja vastuvõtja suvalise 0.5mm vasktraadijupiga väga edukalt. ka il'ma koodriteta vaid otse serial dataga.
          Sealt soovitaks nt RF moodulites LC või LR seeriat (olenevalt, kui heat range tahad kas 100 või 1000m)
          ja koodritest kas LS või MS seeria. LS'il pole seda securityt vahel. MS seerial on, aga seda raskem joota (kõvasti jalgu ja SMD).
          Aga eks ise valid sobivaima
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=950-224
            vaata seda
              Kas need töötavad koos ja sobivad?
              pult
              vastuvõtja
                Sai siis need eelmises postituses mainitud asjad ära tellitud ja kokku pandud.
                Kõik hakkas kohe esimese korraga ilusti tööle
                Kas keegi oskab öelda, kuidas see vastuvõtja osa külma suhtub?
                (See läheb mul garaazi, kus temperatuur on enam-vähem sama, mis väljas)
                  ära väga palju miinust anna. aga kata isoveriga või mingi muu vatiga (koo talle kampsun, või lase vanaemal kududa )
                    Esmalt postitatud ints0000 poolt
                    Trahvo,stabiliseerimisahel jms. mis sooja annavad paiguta skeemi alla.Paras just kergeks soojas hoidmiseks.
                      Ma paigutasin selle mooduli + trafo, ukse mootorite jaoks alaldi ja lüüdiga sellesse samasse pleksiklaasist karpi, mille sees see KIT oli.
                      Skeem asub täpselt trafo kohal.
                      Kuna maja remont käsil, siis vill(paroc vms) kaa olemas, et ümber panna. Kui see trafo üldse soojaks läheb, siis villa sees ehk peaks piisavat temperatuuri ka talvel hoidma? Seda saab mõõta alles siis, kui talvel külm on.(hetkel asi veel toas soojas) Järgmine nädalavahetus plaan ta paika panna. Teen talle siis mingi eemaldatava villast katte.
                        http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...light=koodlukk
                        äkki nii ?
