Asünkroonserial(232) üle raadiolainete
    On vaja tekitada ühesuunaline link 100m raadiuses, kiirus 9600..28800bps. On kellelgi konkreetseid kogemusi ja soovitusi moodulite või skeemide osas ?
    Vs: Asünkroonserial(232) üle raadiolainete
    Kui hind ja ekstra tööstuslik välimus teemaks ei ole, siis on variant võtta kaks linksys WRT54G või analoogset wifi ruuterit, neil on serial kõhus (TTL nivoodega, ainult RX ja TX). Üks kliendina tööle ja edasi on juba tarkvaralise poole nuputamine (OpenWRT ennekõike).
    WW
      Neid jubinaid saab palju olema, hind on seega argument. Samas - mul ei ole vaja garanteeritud andmeedastust ja rauas veaparandust, tegemist on valgussüsteemi juhtimisega, kus vigane bait katastroofi ei tekita
        Miks üle raadiolainete ? 100m - kas IrDA ei sobi ? Raadiolainete puhul on asjal nimeks raadiomodem.
        Ehk sobiks ka RS232 Bluetooth konverter
        http://www.brainboxes.com/product/bluetooth/BL-730.aspx
        Range, Office: 20m Field: 200m subject to local environment conditions
        või FSK modulaator/vastuvõtja
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?pcode=16
        http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=78-310-01
        Kivi:
        http://www.analog.com/UploadedFiles/...2ADF7012_0.pdf
        500 m in open field
        -sarnase saatja ja vastuvõtjaga on ka paljud raadio-uksekellad vms. seadmed.
        http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
        Isearetajatele:
        http://4hv.org/print.php?plugin:forum.10352
        Lähiajal on tulemas WUSB "Wireless USB", mis peaks tulevikus Bluetoothi asendama
        viimati muutis kasutaja mesilane; 16 November 2006, 12:29.
          433 MHz-ga on mul linnas kurvad kogemused. Sai tehtud laskevõistluste jaoks märklaudade juhtimine, üks kord jäid võistlused häire tõttu pidamata.
            Esmalt postitatud jassa poolt
            Seega mida rohkem kõiksugu filtreid, seda kindlamini töötab aga seda rohkem see värk kaalub ja maksab. Kasutan sama sagedusega uksekella. Saab nupuplokis DIP lülitiga valida, milline nupp millise kellaga seotud on ja millist häält teeb - probleeme pole olnud.
              Esmalt postitatud Werewolf poolt
              Siis pigem soovitaks juba Asus Wl500g, millel on USB pordid küljes ja läbi USB-RS232 adapterjuhtme saab ka RS232 külge. GPRS ja tavamodemi toetus on samuti olemas. Hind on odavam kui WRT54G'l kuid levi on mõnevõrra kehvem.
              Võibolla hoopis Bluetooth RS232 adapter - Operating distance up to 100m
              http://www.cooldrives.com/bluetooth-...-adapter-.html
              The Bluetooth Wireless Serial Port adapter is the ideal serial cable replacement. Use it to connect serial printers, serial scanners, or any other device to a computer or remote up to 300+ feet (10…
              viimati muutis kasutaja mesilane; 17 November 2006, 09:14.
                Tnx, asjalikud lingid ja vastused !
                  Hakkasin kasutama Texas Instrumendi CC1100 raadiokiipi. Täiuslik, max kiirus 500kbs.
                  TI’s CC1100 is a Highly Integrated MultiCh RF transceiver Designed for Low-Power Wireless apps. Find parameters, ordering and quality information
                    Kas Eestis on ka neid kive kuskil müügil? Kiire otsing Tevalost ja Oomipoest ei tuvastanud miskit. TI'st ei saa sampleid ka tellida, neil pole seda laos.
                    Endal ka plaan ühte asja aretama hakata kuhu see kivi nagu rusikas silmaauku sobiks. Kuidas selle leviulatusega on? Mul oleks vaja õues max 200m, majas 50m, sellega saab hakkama?
                    Esmalt postitatud ledelectronics poolt
                    http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc1100.html
                      Niisiis ma just tegelen WUart mooduli softiga, kasutan sparkfun.comist pärti TRW-24G moodulit, tootja on lapic. Max kiirus on 1Mb/s tööraadius kiiruse juures 150m ja 250kb/s kiiruse juures ligi 300m. 2 kanalit , errori korrektsioon sisse ehitatud. Max aadresse seadmele oli 40 bitti (1,1T). Hind on miski 300 eeka moodul. kui kasutada 16 bitist veakorrektsion siis andis 200 pingist 1 vale vastuse. seega tuleb mingit oma paketi korrektsioon veel juurde lisada. voolutarve oli ka pisike, mingi 16ma ja sagedusl asjal 2,4Ghz. Tellimiseks vajad krediitkaarti või netikulleri kaudu. See asja halvem pool, a kui otsida vb on eestis ka LAPIC toodetele esindaja.
                        Esmalt postitatud texxik poolt
                        http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_o&otsi=cc1100
                          See see on kui liiga kiiruga otsida. Seal lehel ma jõudsin mitu korda käia, aga silma jäid ainult need 9k'sed dev kitid. Tänud.
                            Ei ole jõudnud leviulatust põhjalikult mõõta, kuid tegin testi, kus üks seade oli kodus ja teisega uitasin tänaval ringi ja saatsin pakette - 300..400m oli täiesti toimiv, kuid vahepeal tuli vigu ka. Antenniks oli sobitamata traadijupp. Lähitulevikus testin põhjalikult.
                              teie kindlasti palju tegijamad vennad eletroonikas, kuid kas saaksite soovitada mõne skeemi kus on kasutatud see CC1100 kivi saatjana ja vastuvõtjana eraldi?
                              Eile tegin väikse katse, panin pirukasse muna,
                              maitse oli nagu oleks pirukasse pandud muna!
