Probleem mikrofoni eelvõimuga
    Vs: Probleem mikrofoni eelvõimuga
    Ohjah, pane Q1 kollektrotakistiks 4.7 kiloomi 47 kiloomiga tuleb kollektorvool niiiiii väike.
    Moraal: enne kui mingit netiskeemi hakkad kokku panema ja oled algaja , küsi ennem teistelt kas skeemis vigu pole.
    Edit:vigadeparandus.
    viimati muutis kasutaja martinj; 21 November 2006, 12:05.
      Ega siis kollektortakist määra trantsi algvoolu, seda teeb emittertakisti. Kollektortakisti muutmisega muudad võimendust. Kui skeem õieti kokku laotud, peaks ikka töötama.
      Pingetest teen järelduse, et 1. trantsi juures on midag ivalesti küll, vaata üle
        Aga nii tehaksegi, nõrga signaali puhul on väiksema algvooluga taotletud väiksemat omamüra. Mina ei muudaks takistite nominaale, pigem on kokkupanemisel midagi valesti või siis defektne komponent. Prooviks esimest transistori nüüd välja vahetada...
          ups
          to:fre tean jah, et nii tehakse, kollektorvoolu määrab ära tegelikult emittertakisti. Pingevõimenduse kollektortakisti. Kahtlaselt suur tundus olema. Arvutasin ja kõik ok.
          Edit: oma eelmise postiga tahtsin seda väita, et kui kollektortakisti liiga suureks ajada ei ole sest emittertakistist kasu.
            Kuna teema sama ja isegi skeem sama, siis lisan oma poolt vastuse:
            skeemi sain tööle, kuid kõige moonutustevabavam oli mikri asemele pandud 5w 8oomine teleka lairibakõlar. 600 oomise dünaamilise mikriga oli moonutus jube/ krabisev.
            -Artificial_Intelligent-
