3310 LCD ja 5V süsteem
    Tervitused. Mul on skeem 5V peal aga tahaks koledasti ka 3310 LCD sinna ühendada. kas mul tuleb sinna panna mingi kivi vahele või kärab see LCD ka 5V'ga. panen muidugi 180 ohm taki vahele. aga kuidas Vcc'ga on?
    ei tahaks kogu süsteemi 3.3V peale ümber ka teha ja siis ei saaks progreda ka...
    Vs: 3310 LCD ja 5V süsteem
    http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewto...98219&start=50
    Kas seesugune variant sobiks?
    Kolakoguja
      Töötab väga edukalt otse 5V toite ja juhtsignaalidega!
        Tänks felch. kohe kergem hakkas. ei pea kogu skeemi ümber disainima 3V peale...
        nüüd siis vaja omale see LCD leida
          3310 -le on väga sarnane veel üks LCD. Juhtimine ja toide madalapingelised, keerukas kasutada.
          3310-l on kontaktide juures 2 SMD kondet, tollel teisel (tüüpi ei teagi) aga rohkem ja asetsevad "püsti". Selle järgi saab vahet teha.
            tänks. tean silmad lahti hoida siis...
              Sain ka hamba verele. Kirjutan veidi juttu ja parandage kui ma eksin.
              Vaja on siis neid eelpool mainitud jubinaid. Joodan skeemi järgi kokku.
              LCD on 8 piniga, kõik neist on kasutusel. muunduri võiks välja võtta kui kasutada 3.3V toiteka väljundi juhet, aga kas seal on piisav voolu tugevus?
              http://www.skippari.net/lcd/sekalaista/pcd8544.gif
              Kas keegi ei viitsi montaasi joonistada? Oleks tunduvalt õnnelikum, kui saaks seda montaašina näha.
              Signaal tuleb LPT pordist e. printerikaabel. Kasutama peab neid pine mis on seal skeemil nummerdatud? Et kui on LPT7 siis joodan juhtme 7ndale pinile külge ja ühendan. Lisage veel midagi, peaks mingi tutoriali tegema, asi on suhteliselt ahvatlev, tean paljusi kes oleks valmis seda ehitama, aga tundub et on kartus arvuti ees vms.
              EDIT: Mis te sellisest skeemist arvate?http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-17
              viimati muutis kasutaja served; 12 December 2006, 13:12.
                Kasuta pingeregulatorit, siis pole mingeid lisatoiteid vaja.
                Ahvatlevat pole seal eriti midagi, kunagi jootsin makettplaadil valmis, nyyd vedeleb niisama.
                Kolakoguja
                  käisin poes, tulin ilma muundurita tagasi. ülejäänud kõik ostsin. 3V võtan arvutitoitekalt, ja kuna LCD jääb arvutikorpuse külge ei ole lisa juhe probleem.
                  EDIT: Kuid kui nüüd selle HVs esitletud skeemi järgi teha siis tekib küsimus Mis funktsioonid on "LPT7"-l
                  viimati muutis kasutaja served; 12 December 2006, 15:36.
                    7 pin on toide (+5V), kuna kasutad arvutitoitekat siis jäta lpt pistikuga yhendamatta, vaid yhenda 3V V+ jalaga lcd ekraanil.
                    Kolakoguja
                      Kas 3.3 peab veel jooksma skeemi 1 ja 20 pini ja kondesse?
                      Jootsin valmis, homme proovin järele.
                      viimati muutis kasutaja served; 12 December 2006, 19:31.
