suure kasuteguriga alalisvoolu "step up" konverter 220V saamiseks
    Tervist.
    Tarvis oleks skeemi 12V pliiaku alalispinge konverteerimiseks 220V alalispingeks ja kuni 20-30mA tarbija ära toitmiseks. Lihtne oleks 2x12V trafo tagurpidi käima panna a-la http://www.i4at.org/lib2/inverter.htm ja väljund ära alaldada... aga tahaks ikka kõrget kasutegurit.
    Üks võimalus on. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1751 kuid sellel on voolu na vähevõitu.
    Veel on võimalus kasutada impulsstoitekat ja kõrgemapingelist mähist.
    Esimene skeem on lihtne ja odav, teised lähevad aga kalliks, kuid akut jätkub kauemaks mis on rakenduses vägagi vajalik omadus.
    es7sys
    Vs: suure kasuteguriga alalisvoolu "step up" konverter 220V saamiseks
    räägi ausalt, mida toita kavatsed.
      Ei räägi
      Tegelt poes müüdavaid 100 LED'ilisi poola kuusetulesid. Kuigi jah ma võin ta juppideks ka lõigata otse 12V toitmiseks.
      es7sys
        lõika sealt see trafo välja (kui on) ja töötab 12V peal. või vaheta pirnid 12V omade vastu ja töötab. tuleb kokkuvõttes kindlasti odavam. ja mis ajast 100 LED'i 40mA tarbivad? jadasse pandud kuidagi kõik ve?
          Kõige suurema kasuteguri saab tõesti otse toites, ilma muundita. Ehk su skeem võimaldab seda.
            Isendi kõhtu vaatatu järgi on tegu otse võrgust toidetava ahelaga. Kõigepealt sildalaldi 4 dioodiga 1N4007 ja seejärel LED'id 3V ja 11mA. Arvatavasti on ka kuskil mingid takistid, sest ühendusviis on 50 järjestikku ja seda siis 2 ahelat.
            es7sys
              Need Poola kuusetuled on jah jadamisi 100 valgusdioodi, põlevad 220V ühe poolperioodiga ehk siis vilguvad 50Hz sagedusega.
              Oleks vist mõistlikum kogu see asi lõigata 6-LED juppideks ja need omakorda paralleelselt. LED-d on seal suhteliselt ühesugused ja usun, et paralleeli võib panna küll.
              Tuleb ainult jälgida kas nad pole "üks ühtpidi ja teine teistpidi" ühendatud. Selleks et vilguksid ~220V-ga vaheldumisi.
              12V->220V (efektiivne) konverter läheks omajagu maksma ka siis kui see mõeldud ainult 30mA koormusele.
                Minule ei meeldiks 220 volti alalispinget kuuse peal. Liiga ohtlik. Jaga juppideks ja pane 12voldiste segmentidena.
                  Jah, lähebki juppideks...
                  Karutecile: Asi on kättesaamatus kõrguses ja välitingimusteks... elektrolüüsi pärast kah mõistlikum väiksemat pinget kasutada.
                  es7sys
