5.1 heliregulaatorit vaja
    Tere, plaan on ehitada 5.1 helivõimendi, mida saaks yhendada olemasoleva DVD mängija külge. DVD mängijalo on kõik vajalikud väljundid olemas. Seega vaid võimu tarvis. Suurim probleemon aga yhtse helivaljuseregulaatori loomine.
    kui oleks stereo paneks dualpote ja asi mutt aga kuidas regullida ühest nupust kuute kanalit.
    Olen leidnud netist häids IC-si mis teeks seda tööd läbi digitaalahelat, aga reeglina on nad kallid ja vajavad enda ete sobivat kontrollerit. Seega ei sobi. Samuti ei taha pakkuda lihtsaid bushbutton tüüpi regulaatoreid. Kõige ideaalsem oleks kasutada ühise võlli otsas olevaid kuute potet aga sellist eestist leida on keeruline, vähemalt mina ei ole leidnud.
    Seega palungi abi, et ehk on kellelgi mingi nutikas töötav lahendus pakkuda.
    Tänades Riho
    Vs: 5.1 heliregulaatorit vaja
    Ainus nutikas ja töötav lahendus ongi 6-ne potekas. Kui Eestist ei saa, tuleb välismaalt tellida.
      Elektroonilisi regulaatoreid ju lademetes, miks neid ei võiks kasutada? Pane kasvõi 100 kanalit kokku. On ka analoogsignaaliga juhitavaid, kõige lihtsamatel paar väljakat sees - teevad töö ära küll.
        väga hea, et neid lademetes on, palun kas saaksid mõnda mulle nimetada, sooviks just analoog sisendiga.
          kaval mõte,aga asi ei toimi.lisaks heliregulaatorile on tarvis ka dts dekoodrit.seda just eelkõige.ilma selleta ei tekki ruumilist efekti (nagu ei tekita ka stereoefekti kahe monomaki kasutamine).
            Ma saan aru,et DTS dekooder on DVD mängijal juba sisse ehitatud ja sealt sa tahad võimu lasta 6 kanalit.Või ma eksin?
              kui see dvd mängija ei kanna uhket nimetust kodukino,siis dekoodrit pole.on ainult jäetud võimalus dekoodri ühendamiseks.
                ei sellel dvd mängijal on kõik kuus väljundit olemas kaasaarvatud kahe kanali väljund mida ma kasutan hetkel stereovõimendi sisendites. Ja 5.1 decooder on sisse ehitatud.
                  Esmalt postitatud 9snow poolt
                  http://www.uashem.com/pageid-23.html
                  http://www.uashem.com/pageid-24.html
                  http://www.winbond-usa.com/mambo/con...9/#KeyFeatures
                  http://www.google.com/search?sourcei...l%2epot+volume
                  viimati muutis kasutaja muhkel; 13 December 2006, 10:30.
                    milline mängija sul on?hetkel ei tule nagu ühtki sellist meelde kus dekooder sees on.
                    omal on mul medion md4359,kah kuue väljundiga aga dekooder puudub.seda nimetatakse 5.1 valmiduseks.plaadilt loetakse signaalid eraldi välja,aga ruumiline efekt saadakse alles peale dekoodrit.
                      tegemist on Panasonicu 2000 aasta mudeliga DVD-A360 tal on sisseehitatud DD ja DTS dekoodrid, softis saab isegi igat kõlarit eraldi hilistada. Seega dekoodri probleemi ei tohiks olla.
                      http://www.ciao.co.uk/Panasonic_DVD_...Review_5009396
                      viimati muutis kasutaja 9snow; 13 December 2006, 19:28.
                        ma olen loomuselt haruldaselt laisk,seepärast eriti reklaame ja arvustusi ei loe.palju lõbusam on lugeda algallikaid-remondimanuaale.
                        http://eeruheeru.pri.ee/index.php?cmd=schematics
                        vaata sealt lk12,esimene lõik.
                        inglise keel on mul natuke nadi,aga justkui siiski nõutakse välist dekoodrit.
                          Siiski öeldakse seal, et antud mängija sisaldab dekoodreid.
                            On sihuke klots, nagu K174UN12.Neid sul oleks siis vaja 3tk.See minumeelest võimaldas ka balanssi regullida.Vajab aga korralikku toidet!Sama seeria UN10 oli tämbri regull(samuti saadaval)...
                            Projektide pildid
                              Esmalt postitatud Cheopps poolt
                              Ära neid osta, sahisevad koledasti, moontavad (0,3% vist), sisselülitades teevad kõva klõpsu.
                              Vaata ikka digitaaltehnoloogia poole (3*LM1972M ja kontroller) või siis 6 sektsioonine pote
                              Ehita ise pote, pane 3tk kuidagi kokku, kui võll läheb läbi, siis võllid kokku või hammasrattad appi
