"Vahelt läbikõndimise" andur
    Ei oska kuidagi targemalt seda nimetada. Nimelt tahaks ehitada väikse vidina mis paneks LEDi põlema kui IR valgus kaob. Kasutan TSOP 1738 IR andurit. Tegelt isegi ei mõista kuidas see peaks töötama . Siiani ainuke tulemus oli Alati põlev LED. Ma vist isegi kusagilt lugesin et see on default on. IR valgust anna kust tahes, ei kustu LED ära.
    PS. Kas ma peaksin andma valgust siledalt või künkaga küljelt?
    Vs: "Vahelt läbikõndimise" andur
    ta vist tahab, et IR oleks moduleeritud 38khz sagedusega. Ehita generaator sellele sagedusele ja ir diood ühenda generaatoriga
      IR'i saada talle 38kHz jah. valgust saada sisse künkast. (tegelt sööb seda igast suunast, kui on hea LED). Kui Default on ei sobi, siis keera LED teist pidi (ja ühenda vastavalt ka teine jalg 5V (Vcc) sse. läbi takisti muidugi!
        Googlega ei leidnud mingit 38khz generaatorit. Veel, miks see vajalik on?
        EDIT: Ahsoo. Märkasin anduri nime lõpus 38. See tähendab et andur loeb ainult 38khz sagedusel valgust?
          Just nii. IR'i tekitavad igasugused lollused su majapidamises ja õues (päike, hõõglambid jne)
          38kHz generaatori saad teha NE555 baasil.
            Ega juhuslikult pole skeemi pakkuda?
            EDIT:
            Kas see asi töötaks? Pilt on sellelt adrelt.
            TopeltEDIT: Kui söödan 555-le 4.5 volti, saab ta sellest söönuks? Tähendab, võimendab ta seda viieks?
            viimati muutis kasutaja denry12; 14 December 2006, 22:19.
              Uuri datasheeti.Seal on toodud minimaalne toitepinge(oli vist Vcc tähisega).alldatasheet.com abiks.Muidu saab teha ka lihtsa 2 transiga lülituse(multivibraator).Neid saab tööle panna mistahes pingega(no päris alla 3V ei tööta ikke )Vt. L.Abo "Raadiolülitused"...
              Projektide pildid
                Võta 555, selle sagedus toitepinge muutudes ei kõigu nii palju kui lihtsal multivibraator. Andmelehel on kõik vajalik olemas.
                  Mõtled kogu skeemi või toitepinge osa?
                    http://kitsrus.com/pdf/k130.pdf
                    Olen ise ka sellise kokku pannud.
                      Sattusin ise ka sellele. Natuke keeruliseks kisub. Äkki on mingi kivi mis teeks väikse vaevaga kogu töö ära? Peale 555, tähendab.
                        555 kõige lihtsam lahendus. Sealt skeemist võtad ainult ic2 osa, 38kHz osa, teist 250Hz pole vaja teha
                          Siin sama värk;
                            Kas vastuvõtjale ka midagi vaja ehitada? Sest 4.5V pealt see hetkel ei tööta.
                            Hetkel on vastuvõtja selline
                            EDIT: Tundub et skeemis on üks suur viga. Mina. Nimelt mingil põhjusel valgusdiood ei sära/vilgu.
                            viimati muutis kasutaja denry12; 04 January 2007, 17:19.
                              mis sa sellest negatiivsest pingest sinna topid?
                              või läheb sul ikka sinna + jalale patarei + klemm ja - jalale patarei - klemm? (e 0V e GND).
                              ja minumeelest on see active low e pane LED teistpidi ja ühenda teine jalt patarei + klemmi
