VGA kaabel
    VGA kaabel
    Tervitus,
    Küsimus selline, et vaja ühendada arvuti telekaga. Mõlemil VGA pistikud olemas, telkul sisend ja arvutil väljund. Aga vahemaa ca 10-15 meetrit. Kas on VGA kaabli skeem kuskil olemas (tinutaks ise kokku) ja kas on kvaliteedi kadu väga suur selle vahemaa peale? Võimendi vms vahele?
    Ette tänades,
    Marco
    CB ja raadioamatööride foorum Kõik kes asjast huvitunud tulge ja külastage
    Vs: VGA kaabel
    Nu tegelikult ei oska väga öelda, kas signaalid võivad nõrgaks jääda, aga pane transistorid signaale võimendama. Skeeme peaks netis küll olema.
    Eggy@on sama teinud kahe monitori kaabli omavahel ühendamisega. [Ilma transsideta]
      Vs: VGA kaabel
      Ei usu, et nõrgaks jääb. Kaabeldan praegu üht objekti, kus on projekti järgi 30m VGA kaablit 3 tk (projektorisse). Aga võib-olla läheb mingi võim racki kappi, kurat teab.
        Vs: VGA kaabel
        Korralikult tehtud kaabliga kvaliteedikadu pole. Antennikaabliga (75 oomi lainetakistus) veab päris kindlasti 10 meetrit välja.
        VGA pinout'i küsi vend google käest.
        viimati muutis kasutaja andreie; 19 December 2006, 19:00.
          Vs: VGA kaabel
          paarkümmend meetrit korraliku vga kaabliga ei tee midagi pildile kui just väga kõrgeid sagedusi ei kasuta (st siis kõrged resolutsioonid koos kõrgete kaadrisagedustega). Igasugu LCD kraam ja projektorid tarbivad niikuinii 60Hz kaadrisagedust, seega nendega probleemi pole.
          Aga arvesta sellega, et sul on vaja kolme korralikku 75-oomise lainetakistusega koaksiaalkaablit RGB värvide jaoks ja lisaks veel kahte soont sünkrosignaalide jaoks ja ühte soont sünkrode maa jaoks. Seega kui ise just mingit pundart kokku keerama ei taha hakata, siis tasub osta valmis pikk VGA kaabel, neid vist kuni 25m müügil. Või siis vähemalt osta selleks otstarbeks spetsiaalset kaablit, kus kõik vajalikul kujul ühes kestas sees.
            Vs: VGA kaabel
            on ka 100m kaablirulle
              Vs: VGA kaabel
              Lähen vist kergema vastupanu teed ja orgunnin telekale eraldi arvuti ja wireless klaveri koos rotiga järgi mõni Pentu III peaks piisama küll, et minu vajadused rahuldada
                Vs: VGA kaabel
                Avisioon, RGB, Datel. Kõik need firmad saavad sind päris kindlasti sinu hädas aidata. Ostad valmis kaabli ja asi jokk.
                  Vs: VGA kaabel
                  YE'st sai ka pikki VGA kaableid
                    Vs: VGA kaabel
                    Esmalt postitatud masterofceremony poolt
                    Arvan, et kartulisalongist VGA kaablid oleksid odavamad...
