ABI: "Keevitus" reatrafoga
    Soov teha lihtsat keevitust monitori reatrafost et kärsatada igasugu staffi nagu vana tehnika jne, võiks olla väga lihtne skeem. Reatrafol mingid 3 juhet tuleb välja ja mis millega ühendada.
    Eelmine keevitus oli nii et 220v, 150w pirn vahel ja juhtmed kruvikate küljes aga nüüd tahaks kõrgepinge kärsatajat.
    NB: ei soovi ampreid lisada et surmav poleks endale kui kärsatan.
    Ette tänades.
    Vs: ABI: "Keevitus" reatrafoga
    Esmalt postitatud force poolt
    Ette tänades.
    kas mitte voolutugevusest ei sõltu just selle keevitusaparaadi efektiivsus? vii parem pinge alla, sellega saad voolutugevust ka juurde.
      Hmm natuke huvitav oleks säristada kõrgepinge sädemega asju nagu siin:
      High voltage (~25kV) applied to a capful of Miller Lite.
      Seda pidasin kõige suuremaks inspiratsiooniks aga kuidas teha, ei oska kuhu mida panna sest 3 juhet on reatrafol. ?
      viimati muutis kasutaja force; 19 m 2006, 21:56.
        Kas sellel skeemil mitte jõutransil kaitse dioodi/stabilitronit olema ei peaks?
        See on ju midagi sarnast nagu aoto kontaktivaba süüte kommutaator, kuid juhtimine käib NE555-ga, auto kommutaatoris käis transi kaitse kaa.
        Aga pane skeem kokku ja proovi, loomulikult enda ohutust arvestades
        Otsi kusagilt TV rea trafo ja muud komponendid saad tevalost.
        Auto süütepooliga võid kaa proovida.
          Loen seda teemat ja tuleb meelde mingist vene foorumist loetud teema, kus oli juttu monitoride reatrafode remondist. Kallis tükk ja siis tasus veel ära neid lahti lõigata ja pärast uuesti kokku mätsida. Jutt oli umbes selline, et remondimees katsetas värskeltremonditud reatrafot ja käsi sattus liiga lähedale. Ilmselt polnud isearetatud isolatsioon piisavalt hea, sest tal läksid silmad punni ja nii ta seal siis värises. Veidi toibudes tänas õnne, et oli just WC-s ära käinud. Rohkem ei pidavat ta reatrafosid remontima.
          Seega tasub väga ettevaatlik selliste asjade aretamisel olla. 20-30kV pole naljaasi. Võib pampersit vaja minna (halvemal juhul kirstu ).
          Paljudel reatranssidel on juba diood sees aga enamasti on need transid mõeldud töötama kõrge pinge ja suht väikese vooluga, mitte vastupidi. Diood kindlasti peale transile, muidu seda kauaks pole. Kõige parem oleks üldse mitte eluga mängida.
          Harjutamine teeb harjutajaks.
            Reatrafo väljundi vool on maru väike, sellega ei peaks saama midagi keevitada. Trafo (sisemised dioodid) saab lühisesse küll.
              Aga seal youtubes kõrbes õlu üsna hästi ja cd ka põles maha, ega keeg oskaks juhatada juppidele mida vajan tevalost või oomipoest.
              viimati muutis kasutaja force; 20 m 2006, 11:40.
                Võib olla sobiks auto või mootorratta süütepool paremini?
                Nendel väljundpinge samuti ~20kV ringis ning lühist peaksid samuti kannatama. Ise tegin TK108-laadse kontaktideta süüte Iž-56 süütepooliga,
                sädeme pikkus ulatus 1,5..2 cm. Pärast KT812 mahapõlemist asendasin skeemi jõuosa liittransistori emitterjärguritega, sai eelastmed madalama pingega transistoridel teha, lõppu läks KT838. Skeem: http://www.hot.ee/hkraav1/suude.JPG
                Takisti R11 takistuse vähendamisega saab skeemi võnkuma ajada.
                viimati muutis kasutaja 6p45s; 20 m 2006, 14:45.
                  Skeem minu jaoks raske, pole tehnik. Mul see olemas mis sellel pildil.
                  Tahaks teada mis lihtsalt ja kuhu siin külge panna ja mida mul vaja läheks.
                  Siin ka huvitav asi tehtud:
                    Need 3 on trafo (tegelikult küll rohkem pingekordisti) väljundjuhtmed:
                    1)teistest eraldi paksu isolatsiooniga - anoodpinge ligi 16..20kV
                    2)teine paksu isolatsiooniga juhe - teravustus umbes 3...12 kV
                    3)pole kindel, vist massijuhe
                    Peale nende on trafo alumisel küljel terve kari väljaviike (kineskoobi küte, primaarmähis jms.). Linkidel leiduvates aparaatides on mõlemal vähemalt trafo primaarmähis keritud ise, mis eeldab ligipääsu trafo magnetahela ühele sambale. Seega oleks vaja teistsugust trafot. Võib olla õnnestub lampteleka reatrafost midagi teha (põhiline eelis - ilma pingekordistita).
                      Olen kunagi ka ise sellise jamaga tegelenud. Mina kasutasin vana mustvalge teleka reatrafo südamikku, see on selles mõttes hea, et käib ilma erilise vaevata lahti. Algul sai kasutatud originaal kõrgepingemähist, sellega ei olnud tulemus eriti hea, pärast kerisin ise, andis parema efekti küll, aga isolatsioon jäi kehvaks ja trafos tekkis läbilöök, kuigi kasutasin seda kondensaatorpaberit, aga ju oleks pidanud kihtide vahele seda rohkem panema ja pikemad servad jätma. See selleks, asi siiski töötas, skeem oli ka üsnagi lihtne. Toiteks arvuti toiteplokk (voolu võttis ikka päris kõvasti ja transs läks koos keskmise suurusega radikaga ikka korralikult kuumaks). CD plaadil võttis ilusti selle kihi maha ühendusjuhe tikkus ka põlema minema, kui isolatsiooni maha ei võtnud, see juhe siis mille otsast säde tuleb. Päevavalguslambi toru hakkas ka ilusti helendama, nagu see mõõk tähesõdade filmis (oli vist?) ei mäletagi mis pulli sellega veel tehtud sai. Tagantjärele tundub selline kahtlane tegevus, aga eks kõik lollused tuleb ise ära proovida, muidu ei anna rahu, aga seda peab mainima küll, ära mängi nende asjadega kui sa ei tea täpselt mida sa teed, kas just surma võib saada, aga mõne üsnagi ebameeldiva kogemuse võib küll saada. Kõrgepinge võib vahel käituda natuke ootamatult. Ise olen mänginud ka otse teleka kineskoobi anoodile tuleva pingega, ega ma siis vist endale veel täiesti aru ei andnudki mida teen, aga õnneks läks asi ilma suuremate vahejuhtumiteta, välja arvatud see, et väljalülitatud teleka puhul sain laksu kirja. Tagantjärgi mõeldes, lahtine töötav telekas ja see kõrgepinge juhe näpus, mingeid katseid tegemas... ei taha eriti ette kujutada millega see oleks võinud lõppeda. Nii et tasub ettevaatlik olla ja vanematel tasuks oma laste tegemistel silm peal hoida, kui nendel sellised huvid
                        Huvi pärast küsin kuidas saab nii teha et madal pinge ja palju ampreid nagu keevitus, et mis siis läheb vaja (loomulikult mitte sellest reatrahvost). See oleks ohutum ja äkki lihtsam teha või mis, loomulikult plaanin kõrgepinge ka kunagi teha kui vajaliku saan. Tean et on lihtne ampreid tõsta kui panen oma 200w pirni asemel elektripliidi vahele aga 220 siis veel ohtlikum.
                          Juhtmed reatrafo pildil on umbes nii nagu öeldi aga anood pinge (küige paskem juhe) on 25...27kV, siis on fookuse elektroodi pinge (kuni 7..9kV) ja lõpuks 1. anoodi juhe. Koobi elektroodidest jutt.
                          Sellised sisemise pingekordistiga trafod ei sobi hästi, kuna lühiskoormusel põlevad kordisti dioodid maha, trafo kuumeneb, põletab tüürahela transi maha ja lõbu läbi. Parem on otsida vene teleka trafo (lampteleka), kus diood oli eraldi. Nagu soovitati.
                          Keevituses on eraldustrafo. Selle väljundmähis on eriti paksust traadist (või lint?). Üldvõimsus jääb samaks, pinge väheneb `=> max. lubatav vool suureneb. Võrgujuhtmega otse ei saa ka seepärast keevitada, et siis lendavad korgid kohe läbi. Hüva, kaitsme asemele lähevad naelad aga , isegi 25A jääb väheks, et korralikku keevitust saada. Isegi maja üldkaitsme 80A! Seega tuleb otsida trafo.
                          Surma saamiseks piisab 30mA läbi südame....
                            Keevitustrafo on harilikult erilise ehitusega (üks mähistest koos alusega või magnetšunt liigutatav voolutugevuse reguleerimiseks) ning ligikaudu 100 korda võimsam (üle 1 kW). Vähemaga üldjuhul ei õnnestu kaarlahendust
                            tekitada ega hoida (süsielektroodidega võib siiski midagi saada).
                            P.S päris karmid tegelased seal videotes - hoiavad kõrgepinge juhet paljaste sõrmedega isolatsioonist.
                              Esmalt postitatud 6p45s poolt
                              ....kõrgepinge juhet paljaste sõrmedega isolatsioonist.
                              Teleka/molu trafo juhtmel on hea isolatsioon. Tõepoolest! Võib rahumeeli kätte võtta. Jamad tekivad siis, kui pingestatud juhe anoodi küljest lahti rebida - lööb üle lähimale objektile.
                              PS. Isolatsioon on OK uuel ja korras juhtmel. Vanadel olen paar korda puudutamisel kruvika kõrge kaarega labori vastasseina küprokki kinni lennutanud, sest isolatsioon ajapikku väsinud.
                              Nii et lepime kokku, seda kodus järgi teha ei proovi....kruvikas lendab lihtsalt küprokist läbi ja õues molutajale pähe kinni....
