skeem TDA2030
    skeem TDA2030
    Tere tahaks saada siis TDA2030 kivi võimu skeemi ja võiks olla koos trükiplaadi skeemiga
    Vs: skeem TDA2030
    tegelt leitsin ise ka ühe skeemi aga asi on selles et seal sellel TDA2030 on lõpus vel A.Kas tegu ühe ja sama kivigaTDA2030 ja TDA2030A
      Vs: skeem TDA2030
      Esmalt postitatud juku14 poolt
      Ei ole päris sama, andmeid saab tõmmata ja võrrelda (datasheet):
      TDA2030 datasheet, TDA2030 pdf, TDA2030 data sheet, datasheet, data sheet, pdf, Mikroelektronikai Vallalat, Power audio amplifier
      TDA2030A datasheet, TDA2030A pdf, datasheet, datas sheet, datasheets, catálogo, hoja de datos, pdf, SGS Thomson Microelectronics, AMPLIFICADOR 18W Y CONDUCTOR De alta fidelidad 35W
        Vs: skeem TDA2030
        Kas keegi teab äkki selle TDA2030 toite skaami ka
          Vs: skeem TDA2030
          siis oleks vaja mul hästi lihtsat vu meetrit mingit 6lediga ilma kivita siin mingi souke olemas mida oleks vaja http://images.google.com/imgres?imgu...lr%3D%26sa%3DN
            Vs: skeem TDA2030
            Skeem nendel TDA2030 ja 30A l ja ntks TDA2050 sama. Ainult tööpinged erinevad. Ja võimsust ka 30 l neist kõige vähem.
            Kui 5 tulukesest (LED) aitab siis soovitaks AN6884 kivi.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
              Vs: skeem TDA2030
              tänud aga ega skeemi pole või midagi sellist
                Vs: skeem TDA2030
                milline koolilaps pole koolis inglise keelt õppinud ja milline neti kasutaja pole googlit kasutama õppinud ja milline elektroonikahuviline on nii looder, et lausa mitte kui midagi ei viici ise teha?
                  Vs: skeem TDA2030
                  juba leitsin skeemi ja jupid ka olemas nii et kokku lappima
                    Vs: skeem TDA2030
                    mina neid jooksvaid tulesid võimendile sappa ei paneks.
                      Vs: skeem TDA2030
                      ma leitsin sahtlist mingi kivi SDA2131 mida annab sellise kiviga teha?Ise ple googlest midagi leidnud
                        Vs: skeem TDA2030
                        Järelikult ei oska või ei viitsi otsida.
                        Mina küll leidsin
                        Search for stock, prices and datasheets for electronic parts by distributor and manufacturer.
                        Andmelehti oskad ikka avada?
