Tervist..Nimelt oleks tarvis sellise jubina skeemi,mis tuvastaks,kas elektrijuhtmes on elekter sees või mitte ja oleks seda võimeline avastama ntx seinas või maa all asuvates kaablites.Kusagil kunagi olen vist mingit taolist teemat kohanud,aga üles seda ei leidnud.Niisiis ehk oskab keegi skeemini viia mind.
Elektrijuhtmest elektri tuvastaja vms.
Vs: Elektrijuhtmest elektri tuvastaja vms.
Mina laisa inimesena olen siiamaani kasutanud testrit elektrivälja tuvastamiseks. Lülitan selle takistuse mõõtmise peale ja otsikute vahele võtan siis mingi väljatransistori nii, et tüürelektrood (gate siis väljamaa keeles) jääks vabaks. Asi reageerib elektriväljale juba mitme meetri kauguselt - takistus suureneb. Elektriväljaga on paraku aga lood sellised, et see kas ei levi läbi elektritjuhtiva materjali (niiske sein, muld) või siis tundub terve sein pinge all olevat.
Läbi sellise materjali levib aga magnetväli, mille tekitamiseks on aga juhtmes vajalik elektrivoolu olemasolu, ainult pingest ei piisa. Mähid siis mingi ferriitpulga peale mähise ja sinna taha paned võimendi. Võimendi väljundis olev valjukas peaks hakkama seepeale urisema.
Üldiselt kasutatakse peidetud kaablite puhul siiski saatjat, paraku asi suhteliselt kallis. http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=22a8b7c
Asi peaks ju olema võimalik ka ise ehitada, pole aga seni asja vastu suuremat huvi tundnud.
Minul on isiklik kogemus selle konkreetse seadmega: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=76-453-36 ja töötas uskumatult hästi ja täpselt. Kui ühekordselt vaja, siis äkki tööriistarent aitab?Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Esmalt postitatud otsija pooltHind on natukene soolane selleks,et osta.
Edit: Vaata kuskilt Elektroskandiast vms.
