On olemas HEXFET SOIC8 korpuses kivid, mis lülitavad lõdvalt kuni 30A. Eeldusel, et on vaid seisundid ON ja OFF, muidu tõuseb suitsu. Võimsaid põllukaid on muidugi enamgi. Vaata muu hulgas ka IRFi (International Rectifier) toodangut, otsi sellist, millel minimaalne Rdson. Peaks olema millioomides.
kas TL431 ei sobiks kui teda siduda mõne türistoriga.
Kuigi pinge on üsna alumise piiri juures.
Soovitan tutvuda türistori tööpõhimõttega...
2A voolu jaoks sobib nii bipolaartransistor (tuleb täielikult läbi tüürida) kui ka isoleeritud paisuga väljatransistor alias mosfet. Viimase puhul tuleb lisaks lubatud voolule kiigata ka avamiseks vajalikku paisupinget ja vajadusel seda tõsta näiteks pingeinvertoriga.
kas sul aku ja mootori vahel praegu mingit juhtseadet pole, lihtsam ehk anda tollele käsk seade välja lülitada. Iga pooljuht, mis vahele torgata, tekitab pingelangu (väljatarants vähem kui teised), relee tarbib aga ise kogu aeg voolu, seega see problemaatiline. Toitepinge on kah väga madal, kui sellest 0,5 volti jääb trantsi peale, on juba väga paha.
Miks mitte kasutada lm393 ja 0,7V stabikas on ju päri suunas diood(kuiv vaja madalpinge stabikat), siis väljaka kohapeale oli mingi si44xx (ei mäleta täpselt) hiljuti näppudevahel, max vool oli 10A ja G lülituspinge 2,3V max pinge 24V ja lisaks meeldivas kerges SO8 korpuses. Kui võtta LM393 ka SO8 korpus kaalub kogu lüliti VB ainult mõni gramm. Kui huvi võta yhendust, võin sümboolse summa eest ära teha.
probleem tekib selles, et kui koormusega pinge langeb allapoole lubatut, siis lülitub mootor välja, Kuid nüüd hakkab akul pinge tõusma, kuna koormust pole. See sunnib jälle sisse lülitama. Siis omakorda langeb... Asi võib inetult vilkuma hakata, seda tuleb ette näha ja ära hoida.
Näiteks 2,7 voldiga lülitub välja, 3,7 volti alles sisse. Kuid ka nii võib probleem tekkida, kui mingi hetk (mootori raskem koormus või hetkeline aku klemmi katkemine tekitab pingelangu, siis võib mitte väga tühja aku korral siiski pinge välja lülituda.
Eelnevast näitest selgus, et ülesannet oleks targem lahendada mikrokontrolleriga. Minu puhul: PIC12F675.
