pinge regulaatorit tarvis 12v 100W
    Tere, oleks tarvis 100w/12v pirni heledust sujuvalt muuta ehk siis pinge regulaatorit 0-12v lihtsuse huvides ei ole oluline, et pinge algaks nullist 3 -12v oleks ok. Stabiilne ei pea olema ja igasuguseid mürasi pole kah tarvis välida. Oleks tänulik lihtsa skeemikese või vähemalt idee eest.
    Riho
    Vs: pinge regulaatorit tarvis 12v 100W
    (Car) dome light dimmer annab päris palju vastuseid. Äkki mõni sobib: http://www.google.ee/search?hl=et&q=...&btnG=Otsi&lr=
    Eriti ehk see: http://www.techlib.com/files/dimmer.pdf
    Nii ehk naa - kasulik on impulssjuhtimine.
      http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913
      Head susserdamist !
        Ainuke mõistlik lahendus oleks teha PWM'i ja siis sellega tüürida mingit jõutranssi, mis vastavat voolu kannatab. Kuna pirni takistus külmalt on mitu korda väiksem, peab transs kordades rohkem ära kannatama.
        PWM signaali võid teha ükskõik kas siis mingi mikrokontrolleriga (näiteks ATTiny seeriast midagi, ATTiny26 oli just PWM'i jaoks disainitud). Või siis teed ühe saehammassignaali generaatori opvõimu peal ja kasutades teist opvõimu komparaatorina saad vastavalt etteantud juhtpingele sellest saehambast PWM signaali.
          tänan info eest, see PWM ide oli teada aga no kuidagi ei teadnud kuidas otsingusse panna. Usun, et nüüd on asi samahästi kui tehtud.
          Tervitades Riho
