Huvitav ja samas lihtne skeem
    tere
    Olen algaja ja tahan teha mingisugust lihtsat skeemi, lihtsalt harjutamise mõttes. Oleks hea kui keegi soovitaks midagi huvitavat. Võiks olla seotud valgustusega või kaugjuhtimis seadmega 8kuid see vist liialt keeruline??)
    Ette tänades
    Vs: Huvitav ja samas lihtne skeem
    Esmalt postitatud Potstar poolt
    Kui palju on algteadmisi? Mida loetud-uuritud? Mida teha proovitud juba?
    Kui teoreetilisi teadmisi üksjagu juba kogutud, julgeks ka rohkem soovitada,
    muidu võiks ikka kõige lihtsamatest skeemidest alustada ja alguses tavaliste
    detailide omadustega tutvuda. Kui tavaline transistor enam eriti küsimusi ei
    tekita, võiks juba skeeme vaadata kus transistore rohkem. Internet on ka
    ammendamatu allikas...
    Ehk on mõned raamatud abiks, kus ka lihtsaid skeeme koos selgitustega:
      Tegelikult teadmised puuduvad.
      Mõtlesin et hakkaks midagi kokku tinutama ja proovima ja samas ka teooriat õppima, et saaks aru miks just seda vaja on.
      Kas selline asi on algajale väga keeruline??
        Kui sa inglise keelt mõistad, siis ei tohiks see peavalu valmistada. Vaata neid tinakolvi märke, need määravad raskusastme, mida rohkem neid on, seda keerulisem on. Algul oleks hea õppida mõnest raamatust ja sealt katsetada lihtsamaid skeeme. Näiteks teha mõni lihtsam võimendi või asi. 0.5W on esimeseks tööks sobiv.
          üks universaalne akude laadija oleks praktiline vidin,
          võiks sisaldada erinevaid laadimisreziime, temp. kontrolli, mahalaadimist ja laetuse näitu jne
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...=615-7691#desc
            Konstruktoreid ei soovita kokku panna, see pole ikka päris isetegemine, rohkem nagu lego kokkupanemine joonise järgi. Ainus asi mida nendega harjutada võib on jootmisoskus. Konstruktor on siis hea, kui rohkem seda seadet vaja kui isetegemisrõõmu.
              Kas sellise asja saab kokku panna ka odavamalt? (kui vastavad asjad osta eraldi?)
                Ega vist ei saa.
                Proovi ise, toksi komponendid Tevalo poe otsingusse. Nad kõik seal olemas.
                Lõpuni ma ei vaadanud, aga PIC+LM324+78L05+78L08+RELEE+MIC M300 teevad kokku juba ~115kr ringis. Pluss veel terve posu muid jublakaid ja trükkplaat.
                Jootmise õppimiseks muidugi hea ja samas ka suht vajalik asjake kui ei viitsi diivanilt teleka tagant tõusta, et tuld kustutada
                  Esmalt postitatud sebastian poolt
                  Lõpuni ma ei vaadanud, aga PIC+.... samas ka suht vajalik asjake kui ei viitsi diivanilt teleka tagant tõusta, et tuld kustutada
                  ...ja PIC on programmeerimata kui eraldi osta, komplektis
                  aga vist juba softiga?...
                  Hiljuti leidsin huvitava idee ja skeemi, kuidas puldi asemel
                  laseriga (need võtmehoidjad ja muud, mis poodides müügil)
                  tulesid (või ka muid asju) sisse-välja lülitada.
                  Neid võib toas mitmeid olla, kõik sama "puldiga" (seal lk. 19):
                  http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radiokonstruktor''/''RK'',2006,N01.%5bdjv%5d.zip
                  Esimeseks skeemiks seda algajale muidugi ei või soovitada
                  (keerulisevõitu ja ohtlik - otseühendus elektrivõrguga)
                  aga kunagi hiljem...
                  Siin aga teema, kus algajale üht-teist kasulikke soovitusi:
                  http://tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=12611
                  viimati muutis kasutaja fre; 04 m 2007, 11:47.
                    kui soovid võin sulle Clapperi plaadi koos PIC'iga müüa 100.- eest... ülejäänd jupid ostad ise (omal kadund kuhugi või kasutuses). töötas üllatavalt hästi see asi.
                      alguses soovitaks teha endale tavaline trafoga(transformaatoriga) toiteplokk. primaarosaga(koht kust 220V sisse tuleb) peab olema ettevaatlik, aga kui sellega on korras, siis teine pool juba suht ohutum.
                      kõik elektroonikaseadmed kasutavad elektrit ja alati on selle elektri saamisega probleeme, seepärast ongi kõige parem alustada toiteplokist, et edaspidi oleks omavalmistatud jupist kasu ka.
                      jootmisharjutuseks on alustuseks vaja trafot(väga hea on vana teleks trafo), 4 dioodi ja kondensaator. lisada võiks veel indikaatoriks valgusdioodi, millele tuleb külge ühendada eeltakisti. kui sellise asjaga oled hakkama saanud, siis sinna külge veel mingi stabilisaator, nt lm317; lm350; lm78**; lm79**. skeeme leidub internetis palju. juppide kohta leiab infot ka www.elfa.se ja ka oomipoe, tevalo jt kodulehekülgedelt. sealt siis ka hinnad.
                      alustuseks oleks vaja endale testrit ja enam-vähem normaalset kolbi. tööriist küll spetsialistiks sind ei tee, aga ilma vilets riist võtab tegemise isu. paar odavat isendit. nendega kannatab häda korral ka profil töökene ära teha http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=615-003 http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...ENSOL%20SR965A
                      vaja on veel tina, milles soovitavalt oleks kampol sees ja ka kampol eraldi ei teeks paha. tester võib olla kõige odavam, mis leida on. nt 50EEK http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=15011
                        tere
                        Ette tänades
                        Soovitaks Tallinna Polütehnikumi külastada. Nelja aastaga saad spetsialistiks (kui nii kaua vastu pead muhahahaha).
                          No olen olnud praktikajuhendajaks neljale polüka peaaegu lõpetajale, aga mina küll sellest koolist nii vaimustuses pole.
                          Muidugi on ka positiivset , praegune töökaaslane on ikka väga oskaja, kuigi polukas , eks see vist tahtmises kinni on.
                            Jah, tee alguses toitekas. Lammutad mingi vana seadme ära ja sealt saad ka vajalikud jupid.
                            Ühtlasi saad ka natuke (lahti)jootmist harjutada/õppida.
                            Siis võta mõni lihtsam skeem ette. Ntx mingi piiksuja või tulede vilgutaja (kahe transistoriga).
                            Kui asi tööle hakkab, tekib huvi asja edasi uurida. Kui ei hakka tööle kaob tuju ära. (Mul vähemalt, kui elektroonikaga alustasin). Kui oma esimese piiksuja vanadel МП seeria transidel tööle sain, oli rõõmu kui palju. Sai ka vilgutajaid proovitud kah kahe transiga+hõõglamp). Lammutasin vanu asju, sealt ka jupid. Ka skeeme õppisin siis lugema. Nuh transide juhtivustüüpi oli/on lihtne meelde jätta, kui skeemi loed. PNP-l on nool sissepoole, NPN-il väljaspoole. Nii ta läks. Mis ma siis olin, mingi 15 vbolla (hetkel 22).
                            Piiksujaid, vilgutajaid enam ei tee küll aga on hetkel suureks hobiks helisagedusvõimendite kokkupanemine.
                            Kui asi tööle ei hakka, siis ära anna alla. Püüa aru saada miks ei tööta. Hiljem ka sellest kuidas töötab. On lihtsam vigu leida.
                            Edu sel huvitaval alal.
                            Kui on küsimusi siis ainult päri.
                              Toiteplokki pakkusin ka mina talle msnis välja. Oleks hea kui mõni Tartu mees temaga kokku saaks ja räägiks natuke talle sellest asjast. Tal kogu see värk üsna toores veel.
