Sooviks skeemi vidinale, mis peaks tõmbama releed ja hoidma kuni 5 minutit kui 12V DC tekib sisendisse. Iseenesest polegi oluline, kas iga impulsiga sisendisse hakkab 5 minutit otsast peale või loeb esimese 5 minutit ära ja järgmise impulsiga sisendisse algab järgmine 5 minutit.
Aegrelee skeem
Vs: Aegrelee skeem
on sul saada kuskilt ka mingi lisatoide sellele releele?
kas selle lülitava 12V vool on väga piiratud?
kui lisa 12V on olemas ja lülitusvool piisavalt tugev, siis piisab ühest transist, kondest, dioodist ja reguleertakistist(potekast). asi ei ole suure kondensaatori mahtuvuse tõttu küll väga pisike, aga see-eest lihtne teostada.
ühendad püsiva 12V+ npn transi kollektorisse, transi emitter relee klemmile ja relee teine ots 12V- otsa külge. releele rööbiti peaks peale ühendama vastupingel töötava dioodi, et transistorit impulsi eest kaitsta. transistori baasi ja 12V- vahele ühendada kondensaator(1000...2200µF) ja sellele kondensaatorile peale reguleertakisti ilmselt peaks sobima ca 10k.
lülitava 12V- jääks siis kokku püsiva 12V- ja lülitava 12V+ tuleb anda otse transi baasile.
mida väiksem ja ökonoomsem relee on, seda väiksemat mahtuvust, väiksemat transsi ja suurema takistusega seadetakistit saad kasutada.
lülituse viiteaeg ei ole eriti täpne ja on päris suures sõltuvuses temperatuurist. samas sellise elemendihulga korral nagu palju tahta ka midagi enamat
