24voldist 12volti
    24voldist 12volti
    Oleks vaja sellist skeemi autoraadiole või olemasolevale täiendust mis oleks mingisuguse elektoonilise kaitsmega kui näiteks löputransss lühisesse läheb Et siis ei laseks raadiole 24 volti sisse(juba juhtund)
    Hetkel selline skeem http://beta.album.ee/node/9298800/50026689
    Või on olemas mingi supressori moodi kaitse mida kasutakse telekates
    Vs: 24voldist 12volti
    vool antud lülitusel kindlasti pole oluline?
    väiksematel võimsustel lihtne teha: väljundisse sulavkaitse ja siis sellele omakorda järgi võimas 14...15Vstabilitron(zener diood). stabilitroni max töövool peaks olema vähemalt 2x suurem, kui kaitsme nimivool. sel juhul ei ole peale kaitsme põlemist vaja stabilitroni vahetada
    edit: see skeem on sul praegu suhteliselt koormustundlik. stabiilsema pinge jaoks peaks olema tagasisiside, millega kompenseeritakse väljundis tekkivat pingelangu.
    viimati muutis kasutaja reuter; 04 January 2007, 13:23.
      Ingliskeelne nimetus: crowbar - türistor, stabilitron ja veel nipet-näpet.
      The thyristor or SCR can deliver an easy means of providing over-voltage protection for power supplies using a crowbar circuit.
        Arvatavasti läheb see skeem veoautosse. Töötades skeemi sisend pinge siis 28V. Katsu väljund 12 V tõsta võimalikult kõrgele-14V. Kuna mida kõrgem on väljundpinge seda vähem soojust tekib sellel jõutransil.
        Veel parem automaki korral oleks teha kaks sellist adapterit-ülejäänud makk saaks seda 14 v ja lõppvõim 16,5 -17V. Nii saaks makist rohkem võimsust kätte, kuid tuleks ka talle mingi väiksem vent tagumise radika peale puhuma panna. Selle jaoks tuleks makk laiali võtta. Ja see 24/12 skeem isegi soojeneks vähem.
        Maailm oleks puhas ja süüta
        kui poleks õllejogurtit
        - Õ.Õ.
          Ei tahaks uut teemat alustada, sest probleem on sama, aga pinged on natukene teised. Mul vaja Auto 12V-st 7.5 teha PS1-le googlest oma kriteeriumitele vastava skeemi ei leidnud, vahest saaks keegi näpuga näidata, kust skeemi saab?
            Palju voolu tahab? LM317 on näiteks kivi, millega saaks teha.
              sama küsimus. palju voolu tahab?
              kui stabiilne see pinge peab olema. kas võib olla ka 7V või 8V
                ei ole praegu seda adaptrit käepärast, aga ma arvan, et mitte üle ühe ampri..
                  Ostad tevalost
                  ja ühe suvalise 1A dioodi ntks 1N4007. Dioodi ühendad väljundi ja koormuse vahele ja saadki 7,3 V. Skeem ühenda plekitüki peale, ei pea isoleerima.
                  - Õ.Õ.
                    vaatasin järgi, 2 amprit on..
                      78 seeriast on olemas ka 2A versioon, aga ma ei tea, kas seda ka muule pingele, kui 5V, on. lm317 omaga ka üle 2A versiooni. poest pead lihtsalt küsima. skeem on neil kõigil lihtne ja netis olemas. vaata kasvõi www.elfa.se
