KHA058 baasil UKV raadio
    Vs: KHA058 baasil UKV raadio
    Esmalt postitatud pokk poolt
    Kuskil К174ХА34 (TDA7021T) või К174ХА42 (TDA2000) kivi baasil mõnda skeemi on saada, kus on antennivõim sisseehitatud? Guugli otsing ei suutnud leida koos antennivõimuga.
    Eks antennivõimendi ongi sellele mikroskeemile juba "sisse ehitatud"
    ja kas üldse lisaeelvõimendusastmest enam kasu olekski?
    Kui nii hea saaks et signaal/müra suhet tuntavalt parandaks, siis jah.
    KHA058 puhul oli kasu, võib-olla jäi muidu ka võimendusest vajaka.
      http://www.radioland.net.ru/images/Radio/tda7000.gif
      Mis imelikud väärtused seal kondensaatoritel on? Siin on midagi kirjas, aga need on vastuolus sulgudes olevatega: http://my.execpc.com/~endlr/markings.html
        ... aga need on vastuolus sulgudes olevatega...
        Paljudel juhtudel pole täpne väärtus oluline, tihti võib kondensaatorid
        ka suuremate mahtuvustega panna ja see ei tee midagi paha.
        Näiteks sidestuskondensaatori suurem mahtuvus annab lihtsalt
        väiksema mahtuvustakistuse ja madalamad sagedused "lähevad
        paremini läbi". Ka šuntkondensaatorid (rööbiti toitel või ka mujal)
        võivad tavaliselt suurema mahtuvusega olla kui nõutud või
        minimaalselt vajalik. Ju seal sulgudes on lihtsalt muud võimalikud
        kasutatavad nominaalid. Õiged väärtused on enamasti vajalikud
        nendes kohtades, kus sellega on määratud täpsem sagedus
        (võnkeringid, filtrid). Netis on selle mikroskeemiga teisi skeeme
        ja kirjeldusi veel, võiks võrrelda kuidas teistel on...
        Näiteks
        Bauanleitung eines empfindlichen UKW-Radios mit wenigen Bauteilen und dem IC TDA7000. Weitere Links.
        (saksakeelne, seal on ka üks eelvõimendi skeem olemas)
        Ka on kahtluse korral alati abiks datasheet, kus
        tüüprakendusskeemil on ka detailide soovituslikud
        või tüüpväärtused antud. Antud juhul näiteks
          http://cxem.net/tuner/tuner16.php
            http://www.elektronika.lt/_sys/stora...06/tda7000.gif
            Sellega võrreldes sain sotti
              http://braincambre500.freeservers.co...20(6-7-03).gif
              Sellise skeemiga sain niivõrd-kuivõrd tööle. Eelmisega oli tumm. Trimmerkonde on juhtmetega ja liigutatav, jaamad muutuvad trimmeri asukohta muutes. Kuidas peab panema? Ei oska õieti võibolla trimmerit ühendada, kuidas peab? Kõrvaklappidest tuleb väga nõrk heli, aga sinna panen võimendi.
                Ega selline "hõljuv" montaaž hiljem hea pole, ainult katseks sobib.
                Tunneb käe lähedust jms. ja jaamad "ei püsi paigal".
                Pöördkondensaatori "külmaks" otsaks (sellel pole kõrgsagedussignaali
                ja selle puutumine ei tekita sageduse triivi) peab olema see ots mis
                on ühendatud rootoriga (liikuv), antud skeemis käib kokku +4,5V
                toitejuhtmega. Hiljem, päris montaažil on ka "kuumad" otsad (need
                mis on mikroskeemi 6. viigu poole) võimalikult lühikesed, et selliseid
                mõjusid võimalikult vähendada.
                  Kasutusel selline trimmer: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...10-384&lng=est
                  Sellel on 3 otsa, aga 2 on vaja ühendada. 2 otsa on vastastikku ja 3. otsal on 3 "plekikihti" otsaks.
                    Peaks siis samasugune olema:
                    Need kaks vastastikku olevat otsa (all omavahel koos)
                    ongi rootor ja "külm", kolmas (pildil keskmine) on "kuum".
                    Tegelikult ei ole trimmer sagedaseks kruttimiseks sobilik,
                    tuleks ikka väike ja võlliga (või muu, millele saab
                    häälestusnupu külge panna) selle asemele leida.
                    viimati muutis kasutaja fre; 01 February 2007, 23:49.
                      Peale 1-päevast kasutamist trimmer läkski katki
                      Aga milline see hea trimmer siis on?
                        Trimmerkondensaator ehk seadekondensaator ongi mõeldud ainult
                        algseks häälestamiseks, pidevat kruttimist nad üldjuhul (eriti keraamilised)
                        ei peagi taluma ja häälestusnuppu neile ei panda.
                        Jaamade valikuks tuleks leida näiteks võlliga pöördkondensaator,
                        sellele saab võlli otsa nupu või soovi korral kasvõi ülekanderatta
                        panna ja siis kruttida nagu lustib... Mahtuvuse poolest on hea
                        kasvõi vanast (näiteks) "Okean" raadio ultralühilaine plokist
                        saadav. On selline pisike, peaaegu mahuks tikutoosi sisse...
                        Need on harilikult kahe sektsiooniga, teine jääb vabaks.
                        On ka muid variante kui loomingulist vaistu jätkub...
                        Ka varikaphäälestusega skeemile võiks mõelda.
                        (Varikap - mahtuvusdiood)
                        Google'sse "variable capacitor" ja midagi peaks tulema...
                        Palju pilte erinevatest pöördkondensaatoritest:
                        http://images.google.ee/images?svnum...itor&btnG=Otsi
                        Ma ei tea kas Tevalo pood või mõni teine väikest sobivat
                        pakub või kuidas nad seal neid üldse nimetavad...
                        (Mõnikord on nendel nimed imelikud, näiteks induktiivpooli
                        või drosselit (inglise keeles inductor) nimetavad induktoriks,
                        sellel aga eesti keeles ammusest ajast hoopis teine tähendus)
                          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=310-185
                          Kas umbes selline? Ja kas kõlbab asendamiseks ilma skeemi muutmiseta samasse kohta?
                            ...Ja kas kõlbab asendamiseks ilma skeemi muutmiseta samasse kohta?
                            Kasvõi samal 'freeze' leitud skeemil
                            Схема УКВ тюнера на КС1066ХА1 (TDA-7000)
                            näeb varikapi (mahtuvusdioodi) ühendamist ja selle abil häälestamist.
                            C12 sidestab varikapi kõrgsageduslikult ja lahtisidestab alalispinge poolest.
                            R2 aga on piisavalt kõrgeoomine et kõrgsagedus sinnapoole ei sumbuks.
                            Tegelikult võivad varikapina töötada ka päris harilikud väikesed dioodid,
                            aga nende vastupingest sõltuv mahtuvus on normeerimata ja tulemus
                            selguks ainult katsetades. Kuna antud skeemis saab häälestamiseks
                            kasutada ainult sama 4,5V toitepinget (kasutatakse häälestuspingeid
                            kuni 30V), siis peaks valitud varikap oma mahtuvuse muutusega kogu
                            laineala ka suutma ära katta. Võib-olla see vähendab valikuvõimalusi
                            mingil määral, suvalisega ehk pole kõige parem. Aga eks katse näitab.
