Probleem selles, et maja kork on 10 amprine. Veekeetja ja Boiler kokku aga 10+10=20A Nii et mõlemat sisse panna ei saa. Oleks vaja sellist skeemi, mis lülitaks automaatselt boileri välja niikaua kui veekeetja sees on. Tegin joonise kuhu skeemi oleks vaja.
Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse
Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse
keegi teab kust saaks seda prioriteedireleed mõistliku hinnaga, ~200kr oleks nõus välja käima. Ooomipoes, Viru elektris ~700kr
Tevalos http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=78-237-68
271kr aga mingit infot pole veel.
Njah kui palju inimesi kasutab pole eriti mugav boilerit stepslist igakord välja hakata võtma, unustatakse jne.EE orjusest vaba!
Tegemist on ilmselt mingi voolušundiga (see veekeetjaga järjest olev). Kui keetja sees, tüuseb pinge tema peal piisavalt kõrgeks, et rakenduks jörgi olev (läbi mingi võimendi) relee.
Voolušunti on vahest tülikas teha, eriti suurele voolule. Sel juhul vüiks kasutada voolutrafot. ASM10 nimeline maksab A-kaablis tellimisel miski 30 raha. Võimendi ja detektor järgi,lõppu relee. Võiks töötada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Nagu juba mainiti, kasuta prioriteedireleed. Elekter on piisavalt ohtlik. Selle, asemel, et hakata ise mingit keemiat ahelasse vahele aretama, kasutagem juba valmis seadmeid, saate vähemalt öösel rahulikult magada. Samas 10A peakaitse on selgelt liiga vähe. Võiks vähemalt 20A olla.Aeg on energiahulk, mis jääb põhjuse ja tagajärje vahele.
Esmalt postitatud DVDRW pooltLäheb siis releeeotsinguks, kui keegi teab kust saab, hind, poes olemas, oleks väga tänulik.
http://www.effex.ee/?pg=1&pgr=2&sgr=53&id=309
Sealt 8-amprine ehk sobib...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Tegelt mul palju seadmeid (elpliit, radiaator, tolmuimeja, soojapuhur, veeboiler, veekeetja, pesumasin) ja releesid läheks väga paljuVoolutrafodega + releed saaks odavamalt hakkama. Kui ma õigesti aru saan, siis tuleks voolutrafo primaarmähis ühendada järjestikku ja siis kui keetja sees, tekib vool sekundaarmähisesse? Kas tevalos mingit voolutrafot pole? Otsinguga ei leidnud küll, võibolla mingi teine nimetus?
Äkki võin panna mingi "tavalise" trafo.
Mnjah muidu paneks relee otse kannu lülitisse aga kann on ju "juhtmeta".EE orjusest vaba!
Esmalt postitatud DVDRW pooltTegelt mul palju seadmeid (elpliit, radiaator, tolmuimeja, soojapuhur, veeboiler, veekeetja, pesumasin) ja releesid läheks väga paljuVoolutrafodega + releed saaks odavamalt hakkama.
Hmm tevalost küsisin voolutrafot, müüja vaatas elfast, hinnad ~350-500EEK
Proovin siis ise mingi trafo kerida. peaasi et saaks mingigi pinge kätte, mille kohe ära alaldaks ja transi baasi laseks, mis juhib teist eraldi ntx 12v pinget, mis omakorda lülitabki releed.EE orjusest vaba!
Esmalt postitatud DVDRW pooltTegelt mul palju seadmeid (elpliit, radiaator, tolmuimeja, soojapuhur, veeboiler, veekeetja, pesumasin) ja releesid läheks väga paljuVoolutrafodega + releed saaks odavamalt hakkama. Kui ma õigesti aru saan, siis tuleks voolutrafo primaarmähis ühendada järjestikku ja siis kui keetja sees, tekib vool sekundaarmähisesse? Kas tevalos mingit voolutrafot pole? Otsinguga ei leidnud küll, võibolla mingi teine nimetus?
