Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse
    Vs: Skeem, mis lülitaks Boileri niikauaks välja kui lülitan veekeetja sisse
    Vaata: http://www.rsestonia.com/ ja otsi "current transformer". Keri edasi, kuni sobivad tulevad. Hinnad umbes 30 krooni.
      Kui prioriteedirelee kasuks otsustad, siis arvesta et selle kontaktid on arvestatud vaid teise relee toitmiseks. Mul on kodus Effexist saadud eksemplar mille kontaktidele on lubatud vaid 1A vool.
      Ja ostes vaata kaup üle - prioriteedireleesid on erinevaid: normaalolekus kontakt suletud, lahus või paremal juhul ümberlülituv. Lisaks veel pead ennem välja rehkendama rakendumisvoolu ja mõõdetava ahela maksimumvoolu
        Esmalt postitatud felch poolt
        Kas see on sama mis akaabel?
        Proovisin siis trafo kerida ise ja ühendasin järjestikku igatpidi aga mingit pinget ei tulnud, võibolla liiga vähe keermeid. Proovisin ümber ferriidi 2 mähist ka arvuti toiteploki mähiseid aga ei midagi.
        Lähen vaatan mida akaabli müüjad ütlevad...
        EE orjusest vaba!
          Akaabis soovitatigi seda sama kodulehte.
          Neid saab osta miinimum 5tk kaupa. Ei tea kuidas neid ühendadagi.
          Suuremat maja korki linnavalitsus ei luba panna (koplis). Ei jusu et ühe releega hakkama saaks, sest igal seadmel on oma prioriteet (kann 1. kohal ja Boiler viimasel) - tuleb teha vastav skeem mitme releega kui just ühe ~300kr relee sisse ~10 sisereleed paigutatud pole. Asi on teostatav kuid hind (~1500kr) pole seda väärt.
          EE orjusest vaba!
            ASM-10 trafot olen ostnud 2-kaupa ka. Loomulikult ei saa toiteka drosselist vms. mõistlikku signaali kätte, vaata keerdude arvu! Anduril on ligi 1000 keerdu, drosselil ehk kümmekond.
            Voolutrafo on ainult andur, kogu muu lülitusskeem tuleb ka ehitada.
              Mingid odavamat tüüpi voolutrafod siin saadaval:
              http://www.westbalt.ee/catalog/produ...ducts_id=26838
              Head susserdamist !
                Esmalt postitatud urmo poolt
                Katsetasin, see asi töötab küll isegi ühe transistoriga
                Sain sellise skeemi valmis, peaks töötama?
                EE orjusest vaba!
                  rohkem erinevaid toitetrafosid ja sildasid ei tahtnud kasutada?
                  tee asi kesksele toitele ringi ja säästad raha.
                  kannu pistikupesal võiks olla ka reguleerimiseks võimalis, et nt mikseri kasutamine ülejäänud elu seisma ei paneks
                    Esmalt postitatud reuter poolt
                    Tegin skeemi nati ümber, loodan et need dioodid on õiges kohas.
                    Mikseri paneks lihtsalt "tavalisse" stepslisse.
                    Valgusdioodid punansed ja rohelised panen muidugi ka, pole skeemil kuna läheks liiga kirjuks.
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 20 February 2007, 18:21.
                    EE orjusest vaba!
                      skeemi paigutust peaksid parandama, näeks lihtsalt parem välja ja oleks lihtsam lugeda ka. boiler lülitatakse välja ainult pesumasina ja radiaatori poolt, pliit ja kann seda ei mõjuta.
                      osa dioode on valepidi. lihtne loogika sellise skeemi puhul: dioodi nool peab olema sama pidi, mis transi nool.
                      mulle tundub, et kasutad erineva juhtivustüübiga transse. loomulikult võimalik, aga sinu skeem pole sellele vastav
                        natuke elementaarsest skeemijoonistamisest algajatele: tõmba üks joon lehe ülaserva(toide) ja teine lehe alla serva(maa). Nüüd ürita hakata skeemi niimoodi laotama, et kõik ahelad oleks vertikaalselt toite ja maa vahel ning võimalikult palju ahelatevahelisi signaale liiguks vasakult paremale.
                          Skeem selline, kuna näitab asjade reaalset asukaohta ja kuhu juhtmed tuleb vedada. Märkasin, et valetpidi on ainult 1 radiaatori diood. Ülejäänud õige. Transid sellised, kuna sain neid kuskilt terve hunniku ja töötavad sellises reziimis väga hästi.
                          EE orjusest vaba!
                            Süsteem nüüd üleval ja töötab, tänan abi eest
                            Mõned pildid kah:
                            Lülitid testimises http://www.tehnikast.com/skeemid/voolulylititest.JPG
                            Peakarp http://www.tehnikast.com/skeemid/peakarp.JPG
                            Skeem ise http://www.tehnikast.com/skeemid/vooluskeem.PNG
                            EE orjusest vaba!
                              Piltidelt näha, et tegemist üsna ohtliku tegevusega, ilma maanduseta elektrisüsteem ja maandust vajavad seadmed (elektripliit) ning 0-klassi (ühekordse isolatsiooni ja maanduseta) triikraud läbisegi. Ja sellise pistiku "töötlemine", mis ei tohi minna maandusega pessa ei ole ka kuigi hea (peakarbi pildil). Muide mis asi see peakarp üldse on.
                                peakarp tähendab seal ilmselt toite asukohta
                                skeemi peal tavaliselt ei arvestata, kus seadmed tegelikkuses paiknevad. skeem on ikkagi kõigest põhimõtteline. keerupaari ju ka skeemi peal ei keeruta ja kiloamprist ahelat ei joonistata suure markeriga. skeem on millegi seletamiseks ja tööpõhimõtte selgitamisks. praegune skeem selgitab ka hädapärast midagi, aga sellise komponentide arvu juures on selline skeem ikka väga raskelt loetav.
                                kasuta ikka maandust ka ja pildilt tundus, et "peakarbi" läheduses on kaablid väga pisikese ristlõikega ja üldse mitte statsionaarseks kasutamiseks. likvideeri need puudused, muidu võib juhtuda, et töötavast süsteemist saab väga lühikeseks ajaks rõõmu olema
