Helikaardi opamp vahetus
    Nii helikaardiks Creative X-fi ning sooviks antud kaardil vahetada 1 ja teise kanali opamp'i. JRC 4556A
    Praeguse opampi datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NJM4556AD.html
    Oskate ehk soovitada midagi head sinna semele mida ka eestist saada oleks. Ise vaatasin näit http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html kuid seda ei paista eestist kuskilt saada olevat.
    Vs: Helikaardi opamp vahetus
    Kas tohib küsida, miks sa seda nii hirmsasti vahetada tahad? Loodad paremat kvaliteeti saada?
      Eks kvaliteedi parandamiseks ikka.
        Siin on kutid äravahetanud.
        I was just wondering if anyone has done any mods to the Creative Xfi?? I know its not the best sounding soundcard, but iits all i have until I can afford a DAC. On the plus side the Xfi will put out a bit perfect signal, so Ill have no problem when i fnally do get a dac. Ok so I took a look...
        See võiks ju olla parem JRCst http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-120-10 ?
        Kolakoguja
          Kas sellest op võimendist sõltub oluliselt kvaliteet? On sellel lõppvõimendi ülesanne? Sügavalt kahtlen, et see eriti midagi juurde annab.
            see lm4562 on täiesti hämmastav asi. olen paaris kohas seda juba kasutanud ning tulemused on hämmastavad. võrreldes opa2134'ga on mõõtetulemused way paremad, kuigi kuulamistulemused on teitanud pisut erinevaid arvamusi. üldiselt tundub kuulates lm'l olema resolutsioon parem, kuigi keskmiste energia(?) on vastakaid arvamusi tekitanud. opa on kuidagi jõulisem, kuid samas ka üsna palju hägusem- detailid ei tule enam enam nii täpselt välja. mulle isiklikult meeldib lm rohkem. nt rmaa annab 0.0006% parema thd ja ~2db parema dünaamika lm'le võrreldes opaga. ossiga 20k kandilist vaadates kukub lm vähem, kuid see võib olla ka minu filtri eripära(sisendi takistus jms) jne
            lm'i eelis paistab põhiliselt olema selles, et ei nuta väga puhta toite järele - suudab suure osa saasta ise ära visata ja ei vigise väga, kui koormus suure mahtuvusega on.
            Mürases keskonnas, nagu seda on arvuti, võivad olla tulemused hoopis teised, kuid soovitan siiski kindlasti järele proovida. jrc'st on kindlasti oluliselt parem.
            Nationalist saad tasuta näidiseid tellida, 3tk. tulevad suht kiiresti kulleriga kohale. Suuremaid koguseid pidavat vist farnell mingi hetk müütama hakkama. ehk juba saab..? või siis digikey'st
              Ehk annad mingid täpsemad juhised kus neid tasuta tellida saaks? Oleks väga tänulik.
                Puudub mõte midagi kallimat lisada, kui Serigo müüb niigi SO8 korpuses NE5532-sid 9 krooniga ja on laukaop. Niipalju raha ikka leiab.
                Kvaliteedis ei pea kahtlema, profitehnikas on neid kive olnud sadades.
                P.S. toitepingeid tasub kontrollida.
                viimati muutis kasutaja andreie; 25 January 2007, 10:16.
                  Esmalt postitatud qwerty poolt
                  kurjami. sellise asjaga võiks ju ometi ise hakkama saada, kui huvi on .
                  vaata seda sama linki, mis sinu esmases postituses nationali peale viitab. ilmuval veebilehel on suured sinised nupud "SAMPLES". litsu seda ja järgi juhiseid.
                    Sai eile ära
                    tellitud ning täna tuli selline kiri, et:
                    We regret that your sample order below requires a shipping charge:
                    20$, sellist raha pole muidugi mõtet maksta. Millega ma mööda panin või tahavad nad alati kulleritasu kliendilt? Või kui ankeeti täites panna, et hakkan umbes hullust teie tooteid ostma siis saadavad äkki tasuta?
                      ei meenu, et ma midagi maksnud oleks .... kirjade järgi tuli pakk kuskilt sveitsist vms
                        Kui sa juhuslikult Tallinnas elad, siis proovid äkki ise tellida ning, kui nad sinult tõesti saatmistasu ei taha tuleksin asjadele ise järele?
                          Ankeedis valetamine ei ole ilus. Milleks sülitada kaevu, kust ise vett võtad?
                            Esmalt postitatud andreie poolt
                            Kust otsast ma kuskil ankeedil valetanud olen?
                              mulle rohkem neid sealt tasuta ei anta. vajadusel soovitavad pöörduda kohaliku tarnija poole.... kesiganes see ka pole
