Arvuti jälgimine
    Arvuti jälgimine
    tere. Tekkis selline küsimus, et kas keegi oskaks aidata. Tuli pähe teha arvuti jälgimiseks projekt kuna oli võimalus saada suures koguses(100+) väikseid 3 numbrilisi ekraane,kuid nendest eriti ise ei jaga.on 15 jalaga vajadusel võib pilte teha. Päris meditsiini väikestest aparaatidest.
    Soov oleks teha järgmised jälgimis asjad:
    12v 1 komakohaga näit
    5v 2 komakohaga näit
    3v kahe komakohaga näit
    Protsessri temperatuur
    Arvuti enese temperatuur
    aga kuna kive polnud plaatidel mingi mustad junnid mida ei saand lahti siis ei tea mille pealt jookseb muidu oleks võimalik täieikust eelnevast skeemist teha pilte. Ise ei jaga üldiselt palju nendest asjadest kuidas need töötavad:S
    Tänud ette
    Vs: Arvuti jälgimine
    ennem oled päris peenikese elektroonikaga kokku puutunud?
      Pingeid on kõige lihtsam mõõta digitaalse voltmeetriga. Vastavad displeid kohe olemas. Eeltakistid paika ja las minna. Ainult toitega võib tekkida hädasi.
      Temperatuuri...saab ka nii, et muundad selle pingeks ja mõõdad ära. Kavalam on kasutada protsessori abi. Kusjuures saaks kasutada ka pingete mõõtmiseks.
      Märksõna ATmega88, milles 6 analoogsisendit. Siis looda, et Sul on mõni standardse juhtimisega lcd.
        kui ei pea olema imepeen elektroonika(ps mida ei saak ise söövitatud plaatidega tehtud) siis ei saa hakkama vastasel juhul peaks saama kuna asju on juba kokku nikerdatud ja lahti joodetud hulka. põhiline kas see asi tasuks ära teha või oleks kergem osta teine monitor juurde ja panna vastav programm ja panna teiselt monitorilt seda jälima mis oleks muidu ebasootsam varjant rahakotile
          LCDd tundmata on natuke raske arvata. Ta võib olla digiasi,mis nõuab juhtimiseks proset. Ta võib ka olla koos a/d muundiga aga selle kohta on jalgu natuke palju. Proovi datasheeti leida.
          Igal juhul on vaja a/d-muundit. On selliseid, mis käivad kohe ekraani külge. Odavam on osta valmis LCD koos oma sisemise muundiga. PICiga oleks veelgi odavam aga see nõuab proogrammeerimist.
            Ekraanid kujutavad endast sellist asja joonistatult, Punased rohelised asjad oleksid vaja saada tööle musti poleks kasutuseks vaja ei tea miks need on displeile pandud ju mõne tähe moodustamiseks.
              Kui nad on LCD-d, on juhtimiseks vaja draiveri kivi mis vahetab pidevalt pulsside polaarsust. Selline on eraldi kivi aga on ka nt. PIC16F9xx sees. Äkki on ekraanidel mingi oma elektroonika sees? Teeks asja lihtsamaks.
                kas tegemist on äkki LED displeidega? siis on seda asja kergem juhtida. otsid üles LED'ide ühise jala ja siis kõik muud jalad (kõige parem oleks muidugi datasheet, aga vaevalt sa selle leiad). testid 3AA patakaga + pisike takisti (100 ohm nt)
                  Vabandan halva kvaliteedi pärast kuna polnud aega makro võttega ilusti teha täna pilti aga sellised näevad need ekraanid välja mingit marki või sellist pole kusagil kirjutatud tänu sellele datasheedi ei oska otsida
                    See on LCD ekraan. Kas plaadil on veel mingit elektroonika (tilga EPO-liimi all)? Sel juhul on juhtimine üsna keeruline - juhtskeemi daatat vaja. Ekraani enese saab muidugi alati välja joota...
                      Miks teha üldse mingi elektroonika-baasil arvuti jälgimise seade omale. Kui ennast kodus pole, pole sul ikka ülevaadet, kas arvuti on maha kärsanud või mitte. Olen omal näiteks kõikvõimalike pingete, temperatuuride, UPS-i toite, võrguühenduste, mälu/HDD oleku jne kohta monitooringusüsteemi tööle pannud.
                      Otsi googlest Nagios-t ja saad iga võimaliku vea korral seadistada maili või kasvõi sms-i telefonile. Lisaks saab panna kogu süsteemi logisid salvestama ning sellega rrd-baasil tabeleid-graafikuid teha.
                        ilus logimisvärk küll, aga kellamiseks mõttetu, kuna kellamisel on paljusid asju reaalajas vaja ja parem on, kui see arvutile lisakoormust ei põhjusta. iga lisadetail tähendab punktisummas kadu ja temperatuuri jälgimiseks arvutites sees olevad andurid enamasti nagunii ei külba, sest need näitavad õiget temeratuuri enamasti ainult teatud vahemikus, kui sedagi.
                          See seade oligi ilmselt mõeldud stand-alone'na. A/D-muundid ja ekraanid. Muidu saaks ju kasutada jaLCD ning motherboar monitori softi + LCD printeri porti.
                          Kas asjal erilist mõtet on, ei tea. Tuunimiseks vast sobib.
                            Arvutit oleks vaja jälgida just reaalajas kodust ära olles on enamasti väljas või puhke resiimis siis suuri asju pole aga just töötamise ajal kõige kriitilisem mõnikord pinged lähevad väikseks siis tahab end välja lüüa ja selle vastu ja üldiselt piiride nägemiseks oleks vaja seda.
                            Plaadi peal on jah kõik musta epo alla valatud:S..... nii et sealt ei saa vist midagi aga kas nende lcd dega kuidagi nii ei oleks võimalik et teatud otstele teatud pinge andmisel oleks võimalik saada. Pm oleksi abi kõigerokem vaja selles mis ühendusega mis nr tekib ülejäänud oleks juba kergemast klassist
                              see pole lamp, kus iga numbri jaok oma võre. sellel vastab ilmselt igale pinile üks segment ja siis veel üks ühine klemm nende kõigi jaoks. numbrid siis pannakse vastavalt segmentidest kokku
