Lauatelefoni skeem
    Lauatelefoni skeem
    Niisiis oleks veidike abi tarvis.. Nimelt on mul siiani välja vahetamata miski vene aegne lauatelefoni pesa, kuid tahaks kaasaegse telefoni pesa asemele panna...
    Mõlemale tuleb sisse ju 4 juhet ja ma mõtlen, et pmst peaks asi võimalik olema ju ?!? Et Must, kollane, punane ja roheline juhe.. Probleem, aga selles, et veneaegsel pole ühtegi märget juures mis juhe milline on...
    Kas kuidagi saan testriga mõõta vms ? Et milline juhe mis värvi pessa läheb ?
    Ette tänades..
    viimati muutis kasutaja XCX; 28 January 2007, 10:24.
    Vs: Lauatelefoni skeem
    Moodsa standardi kohaselt on signaal rohelisel ja punasel juhtmel. Seega uue telefoniga ei peaks muresid olema. Vana...pessa peaks seinast minema ju ikka kaks juhet!?. Kui ongi rohkem, siis võiks mõõta neil pingeid. Liin on see, millel umbes 48V.
      Oletan, et soovid kasutada RJ11 pesa. Sellest telefoni lähevad tavaliselt kaks keskmist soont.
      Telefon ühenda oma uude pesasse, toru kõrva äärde ja proovi, millised 2 seinast tulevat soont vastu klemme pannes tooni annavad.
        Tähendab asi on nii, et mul tuleb seinast kaks kaablit mõlema sees kaks juhet...
        Mõõtsin ära ühel on tõepoolest enam vähem 48V ehk see on liin siis ? Ja teine on siis nn Data telefonile või mis ?
        Küsin korra veel, et minu arvates loogiliselt peaks liini värvid olema punane ja must ju või ei ole ?
        Pilt ka siin siis karbist mida soovin kasutada...
          pildipealtilustinäha, et keskmised sooned on punane ja roheline, sinna peale siis ühenda liin.
          ülejäänud 2 otsa, mis seinast tulevad on äkki kuskil mujal asuva telefoni otsad ja selles pistikus oli tehtud lihtsalt jätk
            Okei, aga nüüd jäi arusaamatuks kas mul musta ja kollast otsa pole vaja üldse kasutada siis või mis ?
              varematel aegadel oli must liini maandus,kollane väljakutse.tänapäeval on nad arvatavasti jäetud reservotsteks
                Esmalt postitatud XCX poolt
                Las nad olla vabad
                  Selge.. Tänud!
