12v toiteregulaator
    12v toiteregulaator
    Hakkasin täna arvutisse ventilaatori regulaatorit ehitama, et siis võtsin 12v juhtme, panin reostaadi vahele ja teise otsa vendi. Täitsa vahva, töötaski, kuid siis mõtlesin, et milleks küll nendel poes müüdavatel regulaatoritel igast trainsistorid ja kondekad peal on .. Hetkel võtsin oma "süsteemi" igaks juhuks tagant ära, on siis emaplaadile turvaline selline kaabeldus? Loll küsimus vist jah, ärge näkku looge
    <span style=\'font-size:8pt;line-height:100%\'>Pinokkio on piraat</span>
    Vs: 12v toiteregulaator
    ventikad on yldjuhul arvutites brushless mootoritega, ehk siis mootoritel ei ole harju, selleks, et õige mähis õigel ajal voolu saaks ongi seal sees hunnik elektroonikat, mis mähiseid ringi lülub vastavalt magneti asukohale. Ja peale selle loetakse setalt veel ka ventika kiirust.
    Seesugune reostaadi/poteka lisamine ei tee midagi halba, kui välja jätta võimalus, et su arvuti kuumuse kätte sureb, kui ventiga liiga aeglaseks keerad.
    BTW paljud tänapäevased emaplaadid oskavad juba omaenese tarkusega ventika kiirust sättida.
      Ok küpses plaan.. tahaks kõik 5 venti oma jublaka taha panna (korpusele aktiivset tuulutust vaja ainult kui ülekiirendan või tuttavate ees uhkeldades, ülejäänud aja võib ilma olla). Nüüd juhe koos et mis moodi ühendust teeks.. esialgu mõtlesin et torkan kõik rööbiti, siis meenus et kuskil füüsika tunnis keegi seletas et rööbiti ohmid kukuvad ja voldid tõusevad või midagi sellist, siis mõtlesin et paneks jadamisi! Kuid siis tundus veider et kõik hdd/cd romid jne on kõik rööbiti.. Siis mõtlesin veel et äkki lisaks mingid takistid ning sellega seoses tuli meelde, et kuidas 5 venti 1 asemel reostaadile mõjub
      appi?
        Pralleeli ikka. Aga siis pead vaatama voolutarbeid....P=I*U
          prose ja video vent jata sellest paralleeliminsest valja. kui toesti tahad, siis pane nendele eraldi pote, aga sellesse uhte kremplisse pole neid motet panna. pealegi toidet hakkad sa siis ilmselt uhest emaplaadi pistikust votma. paraku on aga ka osadel emaplaatidel need mingite pooljuhtide poolt tuuritud ja seega voib suur kogus ventikaid uhes valjundis emaplaadi vastavale ahelale saatuslikuks saada
            Leidsin kuskilt 6 klassi f&#252;&#252;sika &#245;piku ning sain targemaks, n&#252;&#252;d on plaan v&#245;tta toide &#252;hest molex juhtmest sealt vool l&#228;heb edasi l&#228;bi ~20 ohmise pote(vendil on kirjas 0.08a) ja siis paraleelis k&#245;igile ventidele, peaks t&#246;&#246;tama ju?
              Sa pead vastavalt ventide kogu voolutarbele valima pote võimsuse.
                Igale vendile kindlasti oma regulaator, sest nad on tavaliselt kõik erinevad
                ja vanemast peast kipuvad väiksema toitepingega isegi seisma jääma.
                Prose ja video ventide käsitsi reguleerimine jäta heaga rahule, kärsatad
                arvuti maha! Nendes kohtades on väga mõnusad termoanduriga vendid.
                Tegelikult võiksid kõik vendid olla termoanduritega,
                pöörded muutuksid automaatselt vastavalt vajadusele.
                Aga kui kange tahtmine ise neid reguleerida siis on siin mitmesuguseid variante;
                Kui elektroonika huvi pakub leiab siit alustamiseks ühtkomateist;
                  kuid miks sull seda vaja ültse on
                  tegijal ikka juhtub!
                  miks?
                    Terve päeva tolmuimeja kõrval istuda pole üldse tore
                      Kogemus ütleb, et kui FSB ja CPU kordaja juba üles klokid siis nii see jääbki. Kes viitsib kogu aeg bios-st kellasid sättida, sest "viletsamaks" ei raatsi kuidagi enam panna.
                      Videokaardi kellasid/mälu saab restardita muuta, emaplaadi asju minu teada mitte.
                      Variant on mõõtmetelt suuremad ventikad panna ja need aeglasemalt tööle. Suured on üldiselt väikestest ka vaiksemad.
                      Ehk siis tolmuimeja kõrval tuleb paratamatult istuda...või vesijahutus või veel parem kogu arvuti korpus üks suur radiaator - ka nii on tehtud. Vahet ju pole kuidas sa seda tuba soojendad
                        Fanbus A: http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/ak/Arvutikasutaja_42.pdf Võib küll natuke keeruline tunduda poteka kõrval...
                          Olen asja uurides teisigi (minu jaoks) keerukaid skeeme leidnud igasugu pingeregulaatori kividedega jne kuid hetkel täitsa rahul ühe potega eks muidugi, kui paar propellerit ära võtan või teise voolutarvega vendid kunagi panen siis jälle uus vaja leida.. hetkel nuputan kuidas saaks selle probleemi "lihtsalt" lahendada
