Patareist kõrgepinge?
    Tekkis huvi sele vastu ,et kas saaks mingist madalpingeallikast näit patareist teha küllaldki lihtsalt mingit nö kõrgepinge relva. Nagu need enesekaitses säristajad.
    patakas -> paar juppi->kõrgsagedus vahelduvvool trafosse = kõrgepinge?
    Vs: Patareist kõrgepinge?
    On küll. Kahjuks ei saa anda linki, mul oli aga arvutiga on probleem. On võimalik teha 9V 18 000V.
      Võimaluste olemasolul annan siis need lingid
      Suht lollikindel skeem, lao aga kokku ja anna kuuma !
        Katsub kuskilt monitorist selle trafo kätte siis saada
        Vahepeal sai netist otsitud ning sai muuseas selline asi leitud "coil gun". Üks video asjast: http://www.youtube.com/watch?v=ZolrUWzu65Y&NR
        Kas asi on siis iseenesest selline: nö rulli keeratud vasktraat, sisse jäetud tühimik kus saab liikuda mingi metallese. Kui asjale vool peale anda hakkab see seal seesolev metallese liikuma? Krt ei mõista seda magnetvälja asja just hästi, kuid mis sunnib seda just sealt välja liikuma? Ei saa nagu aru kuidas selle magnetvälja jõud just nii töötab. Aga ideeliselt kui ma sellise asja valmis keriks midagi sinna sisse tpoiks ja voolu peale annaks lendaks see sealt välja?
          Tahtsin anda selle skeemi, mille kasutaja PIC esimesena andis. Plaan endalgi teha väike katsetus selle skeemi baasil.
            Vene linkidel on selliseid riistu piisavalt. Mul on osa nendest riistade ehitusjuhistest ka välja prinditud. Neid on nii shoki tekitajate- kui ka gaasisüütajate sildi all. Muideks sellise shokiriista omamine on seadusega keelatud. Esmaspäeval saab ehk mõningaid ehituskirjeldusi veel.
            http://cxem.net/house/1-139.php
            http://cxem.net/house/1-55.php
            http://cxem.net/house/1-56.php
            http://cxem.net/house/1-57.php
            http://cxem.net/house/1-140.php
            http://www.electronic-circuits.net/p...%20Supply.html
            http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...le=gaz_z.shtml
            http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...e=shoker.shtml
            viimati muutis kasutaja velts; 10 February 2007, 18:53.
              Mina teeksin puhtalt katsetamiseks. Enesekaitseks ma seda ei teeks, vahest oleks mõnele sõbrale näidata.
                Esmalt postitatud velts poolt
                .... Muideks sellise shokiriista omamine on seadusega keelatud.
                Kõik oleneb ikka kasutusotstarbest.
                Juba vene ajal oli olemas selline ümmarguste patareidega must kumminuia moodi pulk karjakutele, millega loomade ajamisel särakat anda. Töötas 4,5V pealt. Otsas oli kaks metallpulka, peaaegu paras seinakontakti susata.
                Sai sellisest kunagi kooliajal taskuvariant tehtud. Koos 9V ja toimis isegi läbi viineerpõhjaga tooli kinniituspoltide imehästi (2 juhet tuli muidugi vedada)
                Hiljuti nägin samaks otstarbeks toodetud lääne varianti. Oli pisem, kompaktsem ja tänapäevasem-kahjuks korpus pooleks. Ilmselt oli karjakul vaja suuremat löögijõudu
                Ega nüüd kõik loomakasvatajad sellise riista omamisest kohe kriminaalideks ei muutu.
                Kui kasutusotstarve on põllumajanduslik, võib omada ja ehitada küll.
                  Jah, olen näinud sellist saua. Oma lubadusest esmaspäeval lisada ehituskirjeldusi pean ära ütlema, kuna see lehekülg ei eksisteeri enam. Seal oli 2 seadme ehituskirjeldust, mille olen kunagi igaks juhuks välja printinud.
                  Ühe gabariitideks on 190*50*40. Elektroodide vaheks on 30mm ja sädevahemikuks on 20mm.
                  Teine ehituskirjeldus võimaldab väljundkontaktidel kuni 80000 v pinget elektroodide vahega 34mm ja sädevahemikuga 24mm. Gabariitideks oleks 130*55*24.
                    Gaasipliidi süütaja ka ajab asja ära.
                      Mina olen viimasel ajal mõelnud samasugust asja teha. Mitte suur pinge, niisama sõpru suristada. Leidsin sellise huvitava asja: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
                      Kahjuks tahab see vahelduvat/pulseerivat voolu, aga multivibra peaks selleks otstarbeks sobima. Või mis?
                        Esmalt postitatud denry12 poolt
                        ... Leidsin sellise huvitava asja: http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
                        See on pingekordisti skeem. Eesti keeles on sellisest pikemalt juttu
                        näiteks Lembit Abo raamatus "Raadiolülitused", alates lk. 437.
                        Multivibraatorist ju saaks kah pingekordistit toita, aga neid
                        kordistusastmeid on siis ikka palju-palju vaja et sealt kõrgepinget
                        kätte saada - iga aste annab ühepalju (tegelikult natukenegi
                        koormates iga järgnev aste järjest vähem) pingelisa.
