Skeem vaja väiksemaks(kompaktsemaks) teha
    Nimelt autoalarmi puldi skeem oleks vaja väiksemaks teha et ta mahuks uude kohta aga ei tea mis moodi.
    Alarm on Fighter-i oma, uus puldi kest on Volkswageni oma.
    Ehk kellegil on kogumusi või ettepanekuid?
    Vs: Skeem vaja väiksemaks(kompaktsemaks) teha
    Riputa eraldi rõngaga võtmekimbu külge!
      Selle patareiga puldiga , vaata mingi korralik signa väiksema puldiga.
        Peaasi et võtmega koos immo chekkamise nublakad ka sisse mahuksid.muidu kaob asja mõte üldse ära
        Au tööle !
          võti uue puldi/kestaga näeb välja selline:
          (pilt on illustreeriv).
          Immot ei ole, puldist saab uksi kinni ja lahti ning luuki lahti.
            Nupud ei lange kokku ju... Kui seda mul vaja oleks, teeksin uue plaadi ja võtaksin uue pinge allika..
              Karta on, et pisemasse kesta seda asja ei mahutagi kui sa ei leia:
              - sama kivi pindmontaazi varianti,
              - väiksemat patareid või kivi, mis töötaks madalama pingega (sul vist 12V?)
              Ühesõnaga...vist ei mängi välja. Kui aga proovima hakkad, siis antenni rada peab olema sama kuju ja mõõtmetega, mis originaalis.
                Kas alarmi juhtimist ei saaks hoopis läbi auto "aju" korraldada. Mul lükati alarm CAN-iga auto kontrollerile külge ja signa sisse/välja lülitamine ning uste avamine/sulgemine käivad originaalpuldiga. Originaalpuldil samamoodi muutuvkood jne. (pole kindel et see alarm antud funktsiooni toetab).
                  Otse loomulikult saab, kui aju seda toetab ja ... kui sa tema koodi tead. Viimasega ongi probleeme.
                    Seda alarmi can-i külge vaevalt pookida annab, sinna alarmi külge ju vaja kontroller pookida.See peaks juba esinduse ja originaal osade küsimus olema.
