Sinmarc PA-500M leiab ehk abi?
    Sain siis sellise isendi...vaja korda teha.
    ülejäänud probleemidega saan vast hakkama, aga ainult, et 1 element on seest puudu!
    toitest on jooknud 1 juhe otse skeemile, teisel neist on klemm peal ja kohe selle kõrval on veel klemm (nagu väikestel akudel ikka klemm käib) aga need hulbivad tühja... mis seal käia võiks? oskab keegi aidata? guuglist ei leidnud midagi asjalikku...
    Tänan!
    Vs: Sinmarc PA-500M leiab ehk abi?
    Ilmselt tegu toitelüüdiga...Saan ma sinu kirjeldusest siis nii aru...
    Vaata kas nendel läheb + ja - omavahel galvaaniliselt kokku(st. toitelüütide) - st.puuduolevalt "detaililt" vaadatuna...Ja kui lähebki siis on paraku asi nii,et....
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      tänan! suures tuhinas jäi 1 pisiasi märkamata ja sain asja tööle!
      nüüd on teine mure:
      seal sees on 1 väike plaadike, mis saab toite suurtelt kondekatelt ja läheb heliväljundisse, teiseltpoolt lähevad otsad "clip"imise led'idele. selle plaadi peal on 2 suuremas gabariidis takistit (100ohm) mis nimelt on ära küpsenud!
      vahetasin need välja (samasuurte ja sama väärtusega isendite vastu). tööle pannes hakkasid need esimese asjana kõrbema (läbi ei läinud). millest võib asi tulla, et need kõrbema lähevad? kui see n-ö clippimise plaat välja võtta systeemist, siis tundub systeem toimivat - pole jõudnud heliga kontrollida!
      kas on kahtlust, et konded peetis? või dioodsild?
      selgituseks siis natukene selle clipiplaadi toite saamisest:
      220 sisse, läbi kaitsme - lülitisse, sealt trafole (2x48V), trafost dioodsilda ja sealt kondekatele - sealt siis plaadile!
      ps - kondekaid on 4: paaridena 2tk paralleelselt ja paarid omavahel jadamisi!
      tänan igasuguse abi eest!
      edit: kaitsme ja lüliti vahel on veel mingisugune imelik julla, aga paraku ei osta pakkuda, millega tegu võiks olla!
      viimati muutis kasutaja hYpNoTiZa; 18 March 2007, 03:51.
        Lisaks veel, et tegu on MOS-FET võimuga (siinkohal küsiks, et mida see endast kujutab?)
          Väike täpsustus siis veel lisaks:
          Proovisin ja töötab täiesti! Nüüd aga oleks see clippimise plaat kah korda vaja saada! Homme teen sellest pildi ja lisan siia.
          Aga peal on tal miskine mikroprotsessor 4ja jalaga (ilmselt siis opvõim?)
          skeemil on 5 sisendit, vasakult lugedes:
          +125V , vasaku kanali plussist , +64V , parema kanali plussist , ground
          groundi ja +125V otsadest läheb asi otse takkidele ja sealt edasi ringlusse, +64V pealt läheb läbi 2he dioodi ringlusse...
          Tänan igasuguse abi eest!
          PS - kõlaritesse tekib u. 12000 - 16000Hz juures sahin...
