LED-valgustite sujuvlülitus
    Tere,
    Minul selline küsimus:
    Kas keegi teab mõnda tööstuslikult toodetavat seadet LED-valgustite (kuni paarkümmend võimsat valgusdioodi) sujuvaks sisse- ja välja lülitamiseks ehk siis lülitades valguse tugevus muutub 0...100% näiteks kahe sekundi jooksul ja vastupidi.
    Ka lihtsamad skeemid, et selline seade valmistada on väga teretulnud.
    Tänud!
    r.
    Vs: LED-valgustite sujuvlülitus
    Ole hea ja täpsusta, milliste LED-idega lahendust otsid?
    näit.: valged power LumiLED(valgustuseks) à 350mA, päri pingelang ~3VDC
    http://www.aatomike.ee/index.php?go=powerled
    ... ja millist eesmärki lahendus teenib?
      Sama teemaga seostub küsimus: kas keegi teab, millist toiteallikat sisaldavad tavalise lambipirni sokliga (E27 vist?) LED-valgustid? Neid vist teema algataja silmas pidaski. Kas mingit 220V pealt toituvat impulssmuundit? Sel juhul kui suur võiks olla tema alaldi konde väärtus? Küsin seepärast et kui konde puudub või on väga väike, saaks tõenäoliselt lampi dimmida ka tavalise sümistordimmeriga. Nagu neid poodides müüakse.
      Üksiku valgusdioodi dimmimine on veelgi lihtsam - protsessor, võimas transsvõti ja PWM.
        Midagi seesugust ehk dimmimiseks: http://radiolocation.tripod.com/LEDd...ampDimmer.html
        Juhtimise võiks aretada auto sisevalgustuse dimmerist...neid skeeme peaks ikka leiduma.
        Spetsiaalselt LED-i jaoks pole küll kohanud.
          Lambipirnis olevad LED valgustid sisaldavad kondedest ja dioodidest tehtud rämpstoitekat.
          Aga vastuseks teema alustajale: 3 kanaliga, kuni 8 LEDi (K2) kanali kohta, vool kuni 1A(maksimumvool reguleeritav) ja DMX++ liidesega karp on mul pool-seeriatootmises (paarsada tk paigaldatud) ning sellele saab põhimõtteliselt effekte ka sisse progeda - nii et töötab lokaalselt. Toide 230VAC ja karbi suurus umbes 160x100x50. Hind 1800,- ja kui tahad mingit kindlat default effekti, siis tuleb veidi lisaks.
          Antud süsteem on nt. Tartu Raekojal, Soomes Ideapargis ja TAllinki SPA Hotellis. Siiani kõik OK
          sebastiani lingil toodud skeem on kräpp, LEDe EI ÜHENDATA PARALLEELSELT !
            LEDe EI ÜHENDATA PARALLEELSELT!
            Ühendatakse ikka, ja kuidas veel!
            Tõenäoliselt on ühest partiist võetud LEDidel niivõrd ühesugune
            pingelang et sel juhul võib ka paralleelselt. Siiski võib ka mõnel
            Hiina odaval rööbitiste LEDidega taskulambil (mitte kõigil)
            täheldada erinevat LEDide heledust kui patarei on juba
            nõrgemaks jäänud. Olen vaadanud et odavates Hiinas
            tehtud taskulampides pole isegi voolupiiramistakistit
            ega muud lahendust voolu piiramiseks, ainus lootus
            jääb patarei piisavalt suurele sisetakistusele...
              Nojah, maha ka sülitatakse ja kiirust ületatakse ja pargitakse invakohale.
                Piisava suurusega kondekas paraleelselt ledidega peaks tagama nii sujuva süttimise kui kustumise.
                  ei taga. Isegi mitte sinnapoole. LEDi pinge-voolu kara on totaalselt erinev konde laadumiskarast.
                    järjestiku yhendamine aitab tagada 99% kindlusega võrdse heleduse ?
                      hei,
                      Tegemist saab olema ruumide sisevalgustusega, peamiselt kohtvalgustitega,
                      kus kasutusele tulevad sellised moodulid:
                      Seda müüakse rullis, nagu tavalist kaablit.
                      Effekti mõttes otsustasin lisada sujuvlülituse, et valgus süttiks ja kustuks sujuvalt. Regulaator peaks välja kannatama 30 - 40 sellist moodulit.
                      Mingit mikroprotsessoriga juhitavat seadet ma kindlasti ehitama ei hakka, seda enam, et neid läheb vaja kuni 5 tükki. Auto salongivalgustuse dimmer on hea mõte.
                      Tänan teie arvamuste ja nõuannete eest
                        Leidsin spets dimmeri LED valgustite jaoks aga kuidas täpsemalt see töötab,
                        jääb segaseks. Pean selle tellima, et siis katsetada saaks...vist.
                        Kaufen Sie Ihre LEDs dort, wo auch die Großen kaufen! 20 Jahre Erfahrung - Über 80.000 zufriedene Kunden und namhafte Referenzen. Für Gewerbe und Privat!
                          Esmalt postitatud kpihus poolt
                          Teoorias tagab tõesti võrdse heleduse, sest kõiki LED-e läbib ühesugune vool. Kui LED-d on ühest partiist, siis hõõguvad nad ka võrdselt. Tegelikult mingi vahe alati on, LED-d kui pooljuhid ei tule liinilt absoluutselt ühesugustena, neile on lubatud mingi heleduse ja värvitemperatuuri kõikumine olenevalt voolust jne.
                          Sellest oskab herr KaruTech kindlasti täpsemalt rääkida.
                          Patareitoitega lampides pannakse väiksed LED-id niikuinii paralleelselt. Ei hakka keegi odavates valgustites step-up konverterit ega voolu ühtlustavaid takisteid kasutama.
                          Ühest partiist LED-d hõõguvad ka paralleelis suht ühtmoodi...vähemalt mõnda aega
                          viimati muutis kasutaja sebastian; 19 March 2007, 13:03.
                            mul mingis odavas hiina lambis olid ka ledid paralleelselt sees. suht ühtlaselt valgustasid. elementide tühjenemisel mingil määral heledus hakkas erinema.
                            toide oli tehtud mingi generaatori sarnase asjaga: 2 transsi, pool ja mõned takid. valgusviljakus langes alles siis, kui elementide pinge alla 1V langes ja alla 0,8V praktiliselt kustus, aga kuni sinnani suutis ca kolmandiku heledusest säilitada.
                            töötas, kuni niiskuse tõttu ühe transi jalg ühenduse kaotas. tagasi jootes enam ei toiminud. ju põles üks transsidest maha.
                            viimati muutis kasutaja reuter; 19 March 2007, 16:48.
                              Niisama lisainfoks: minu case puhul ei ole oluline, et LEDid täpselt ühesuguse heleduse- või värvustemperatuuriga valgust annaksid. Dioode ei jää näha ja valgus on valgustatavalt pinnalt peegeldudes niikui nii üheks kokku sulanud.
                              (teema algataja)
