oleks vaja siis ühele displeiga loendulire sisendisse anda 1 sek. tagant impulsse, et kasutada loendurit taimerina. Asi võiks olla siis kella kvartsiga et saaks täpsema. Paluks skeemiga abi, otsisin ka vanad emaplaadid läbi kuid ei leidnut sobivat real timer kivi.
1 sek impulss
Vs: 1 sek impulss
Kella kvartsi sagedus on 32,768kHz. Seda on vaja jagada 2-ga 15 korda. Sobiv loendi oli VIST 4060. Kivist on ka kvartsgene lisaahelatega versioon aga tüüpi hetkel küll ei mäleta. Saan ehk homme vaadata.
Keerukam variant oleks kasutada K176IE5 loendureid (:32-ga). Neid läheks 3 tükki.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Vs: 1 sek impulss
Esmalt postitatud felch pooltKeerukam variant oleks kasutada K176IE5 loendureid (:32-ga). Neid läheks 3 tükki.
ja skeem К176ИЕ5-ga on siin (joonis 184, parempoolne): http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/bibl/shemo/2-3-2.htm
Aga Hans'u antud lingil on ka hea lahendus 1Hz takti saamiseks (see kahe dioodiga liitmine), mõne "ära väsinud" mehhaanikaga kvartskella ikka leiab...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: 1 sek impulss
nii, kell siis olemas kui võtta n.n mähise otsalt signaal (panin ühe mähise otsa transsi lülitama) siis saab sealt kätte 2Hz signaali ehk siis lülitab transsi 2sek tagant. kuidas saaks aga need mõlemad mähiste otste signaalid liita ( see eelnevas skeemis kahe diodiga värk ei toiminud)
Vs: 1 sek impulss
Esmalt postitatud Sakurock poolt... siis saab sealt kätte 2Hz signaali ehk siis lülitab transsi 2sek tagant. kuidas saaks aga need mõlemad mähiste otste signaalid liita ( see eelnevas skeemis kahe diodiga värk ei toiminud)
Kuidas see üks transistor sinna ühendatud on?
Kas on ka baasitakisti olemas?
Kui nüüd veel teine transistor teise mootoriotsa
signaaliga samamoodi tööle panna (nagu üks juba
töötab), võiks näiteks kollektoreid kokkuühendades
ka liitmise teha ja sealtsamast 1Hz saada.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: 1 sek impulss
Üheaegselt nad olla ei tohiks, ikka kordamööda!
Kui dioodide abil miskipärast (?) liita ei saanud, võiks tõesti kahe transistori kollektoritel liita - paarissekunditel avaneb üks ja paaritutel teine...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: 1 sek impulss
Aga nii ju ongi - väljunditel keeratakse kord + ja -, tene kord - ja +. Teisisõnu käin esimene hammasratas algul pool pööset ühte pidi, siis pool pööret teistpidi. Kas lihtsam pole see vaid dioodiga ära lahendada? ja oluliselt pisem oleks kasutada vana mehhaanilist (seieritega) kvarts-käekella - sekundiseieriteta mudelil on impulsid pikema aja tagant (üks juhtus mul olema 7sec vahega)
