1 sek impulss
    1 sek impulss
    oleks vaja siis ühele displeiga loendulire sisendisse anda 1 sek. tagant impulsse, et kasutada loendurit taimerina. Asi võiks olla siis kella kvartsiga et saaks täpsema. Paluks skeemiga abi, otsisin ka vanad emaplaadid läbi kuid ei leidnut sobivat real timer kivi.
    viimati muutis kasutaja Sakurock; 04 April 2007, 20:23.
    Vs: 1 sek impulss
    Kella kvartsi sagedus on 32,768kHz. Seda on vaja jagada 2-ga 15 korda. Sobiv loendi oli VIST 4060. Kivist on ka kvartsgene lisaahelatega versioon aga tüüpi hetkel küll ei mäleta. Saan ehk homme vaadata.
    Keerukam variant oleks kasutada K176IE5 loendureid (:32-ga). Neid läheks 3 tükki.
      Vs: 1 sek impulss
        Vs: 1 sek impulss
        Esmalt postitatud felch poolt
        К176ИЕ5 annab ka vajaliku 1Hz ühele väljundile. Ühes varasemas teemas andsin viite ka selle rakendusskeemile. Teema ise on
        ja skeem К176ИЕ5-ga on siin (joonis 184, parempoolne): http://www.msclub.ce.cctpu.edu.ru/bibl/shemo/2-3-2.htm
        Aga Hans'u antud lingil on ka hea lahendus 1Hz takti saamiseks (see kahe dioodiga liitmine), mõne "ära väsinud" mehhaanikaga kvartskella ikka leiab...
          Vs: 1 sek impulss
          ..vat seda ma mõtlesingi, kive К176ИЕ5 ja oli vist ka ...13, selle kella peale tulin kah korra, seda leiab lihtsamini vist kui vene kive...
          tänud
            Vs: 1 sek impulss
            Osta säästukast või novaluxist odav seieritega kell, sellel juba kõik gened ja jagurid sees. Vaja vaid õige ots leida, kus 1Hz välja tuleb - ehk seesama kella mootori ots.
            Kui mehaanika ära jätta, on ta ka piisavalt pisike (lisana ka äratuse piiksuja).
            Head susserdamist !
              Vs: 1 sek impulss
              nii, kell siis olemas kui võtta n.n mähise otsalt signaal (panin ühe mähise otsa transsi lülitama) siis saab sealt kätte 2Hz signaali ehk siis lülitab transsi 2sek tagant. kuidas saaks aga need mõlemad mähiste otste signaalid liita ( see eelnevas skeemis kahe diodiga värk ei toiminud)
                Vs: 1 sek impulss
                Esmalt postitatud Sakurock poolt
                ... siis saab sealt kätte 2Hz signaali ehk siis lülitab transsi 2sek tagant. kuidas saaks aga need mõlemad mähiste otste signaalid liita ( see eelnevas skeemis kahe diodiga värk ei toiminud)
                Siis ilmselt ikka 0,5Hz (periood 2s) signaal...
                Kuidas see üks transistor sinna ühendatud on?
                Kas on ka baasitakisti olemas?
                Kui nüüd veel teine transistor teise mootoriotsa
                signaaliga samamoodi tööle panna (nagu üks juba
                töötab), võiks näiteks kollektoreid kokkuühendades
                ka liitmise teha ja sealtsamast 1Hz saada.
                  Vs: 1 sek impulss
                  jah 0,5 ikka . praegu nii et ühest mootoriotsast takiga baasi, emitter on maas ja kollektorit kasutan väljundina. KT315 siis
                    Vs: 1 sek impulss
                    Kas teisest mähise otsast tuleb ka 0,5 Hz? ja kas see on sama polaarsusega maa suhtes?
                    (tundub, et sellel kellal juhitakse mähist vastandfaasis impulssidega)
                    Head susserdamist !
                      Vs: 1 sek impulss
                      jah mõlema mähise otsast tuleb 0,5Hz -ne impulssja neid antakse ühel ja samal ajal, polaarsus maa suhtes ühesugune.
                        Vs: 1 sek impulss
                        Üheaegselt nad olla ei tohiks, ikka kordamööda!
                        Kui dioodide abil miskipärast (?) liita ei saanud, võiks tõesti kahe transistori kollektoritel liita - paarissekunditel avaneb üks ja paaritutel teine...
                          Vs: 1 sek impulss
                          Aga nii ju ongi - väljunditel keeratakse kord + ja -, tene kord - ja +. Teisisõnu käin esimene hammasratas algul pool pööset ühte pidi, siis pool pööret teistpidi. Kas lihtsam pole see vaid dioodiga ära lahendada? ja oluliselt pisem oleks kasutada vana mehhaanilist (seieritega) kvarts-käekella - sekundiseieriteta mudelil on impulsid pikema aja tagant (üks juhtus mul olema 7sec vahega )
